Remplacement de la chaine de distri sur speed triple 955i
salut juste pour savoir si vous assez a quelle kilometrage on remplace chaine de distribution elle es de 2000 et a 51000kms au compteur !! et si assez pour combien on en a si qlq un la deja fais faire ? Amicalement
je suis bien quand font de 5 eme !!!!!
Salut faut chercher tu trouvera ..
ce qu on a dit , c est qu a compter de 50 000 bornes, il est conseillé de vérifier l enfoncement du tendeur tous les 10 000 mais que ca peut durer jusqu a 100 000 assez souvent
Pour ce qui est du prix, il va varier du simple au double selon ce que tu change 1 patin ou 2 patin/ La chaine / le Tendeur
il faut donc commencer par démonter pour regarder l usure et prendre les mesures qui s imposent ( encore que j ai vu des tendeur qui semblaient bon, revenir en arriere bettement et tout niquer ... )
Tu veux quoi comme plus d info ? les chaines de distribution c est pas comme une vidange ou y a une préco Triumph .. ca peut tenir 100 000 ou peter a 50 000
Donc, j en reviens a ce que je disais, lors d une révision, vérifier l enfoncement du tendeur ( il te dira a peu pres combien de bornes il te reste a faire) et en profiter pour jeter un oeil sur l état des patins.
Pour les prix ... j ai plus en tete.. mais comme dit ca dépend vraiment de ce que tu change. Dans le pire des cas, tu peux compter 1000 euro ( Chaine + tendeur + les patins + déculassage pour changer le patin intérieur)
Mais c est pas pour ca que ca coute 1000 euro a chaque fois
De toute facon avant quoi que ce soit, vérifier l enfoncement du tendeur
