... elle démarre. Par contre en la faisant tourner un moment, l'aiguille de la jauge de température ne monte pas du tout. Elle se relève bien d'un millimètre quand je met le contact mais rien de plus. J'ai vérifie le connecteur qui se situe au niveau du calorstat et il se trouve qu'il est bien enfiché. Donc voila ma question, d'où que ça peut bien venir sachant que ca fonctionnait nickel avant
Il fait chaud ici
- loran
- Moto : T595
Il fait chaud ici
Le retour du fils de la revanche, la voila. Donc ça y est, après le contrôle du jeu aux soupapes de mon T595, je viens de le redémarrer et miracle ...
- loran
- Moto : T595
J'avoue que non, car vu qu'en touchant le radiateur il était totalement froid, j'ai eu peur d'avoir un souci au niveau du refroidissement et pour le jeu en fait je l'ai contrôler mais comme il était pile dans les cotes je n'ai rien fait (c'est con d'avoir passer tout ce temps pour se rendre compte que le jeu est bien réglé
- Grd Lolo
- Encore loin du top ten ...
- Moto : Risé
Premiere des choses a faire avant d'attaquer les grandes investigations, c'est un truc con mais qui arrive regulierement : verifie que tu n'as pas inversé au remontage le connecteur de sonde t° avec un autre qui a la meme forme (juste demonter le reservoir)
Plus probable qu'un probleme de refroidissement qui provoquerait un surchauffe plutot que l'inverse, à moins que le calorstat reste ouverte ce qui est l'inverse de ses syptomes de degradation.
Par ailleurs, le T595 chauffe beaucoup moins par exemple que le dayto 955i dont je suppose le moteur reglé plus pauvre (et donc consomme plus aussi, le T595).
Dnc que le radiateur ne chauffe pas ne m'etonne pas plus que ça...
Tu as trouvé quoi sur les soupapes ? ( ptete tu l as posté quelque part mais jai po lu .. sorry )
Pour ton probleme, je vérifierai tout d abord le niveau de flotte...
tu peux faire chauffer au ralenti tranqullement en surveillant avec la main, les différente temperatures .. ( au soritr de la pompe a eau, a l entrée du radiateur etc etc) pour trouver d ou vient ton probleme ca ne risque rien
- loran
- Moto : T595
pour les soupapes les jeux étaient aux mini (0.10 et 0.15 de mémoire). Les durites en les touchant, celles sortant du moteur et remontant au calorstat etaient chaudes et celles en sortant etaient froides. le calorstat n'a pas du se declencher car la temperature n'etait pas assez elevé je suppose.
En fait ce que je trouve bizarre c'est qu'au bout de 5 bonnes minutes l'aiguille n'a pas bougée d'un iotat. je sais bien qu'il fait froid en ce moment et que du coup c'est un peu plus long a chauffer. Je verifierai ce soir les connecteurs, mon niveau de liquide et si je n'ai rien oubliè quelquepart.
