Calage sur T3
binder
Moto : T3
Calage sur T3
Message par binder » 19/août/08 - 15:14
Salut,
Alors voila, je sors de convalescence, donc content je me dis que je vais faire un ptit tours avec ma Speed triple T3.
Bon ma br
Message par factory » 19/août/08 - 15:24
La b
binder
Moto : T3
Message par binder » 19/août/08 - 15:38
non, je pense pas, biscotte j'ai un gros accoup quand je cale.
Si c'
Message par Plageman » 19/août/08 - 15:48
Ton embrayage doit être collé, rien de grave! Moteur coupé, passe la première, débraye et essaie de faire avancer et reculer la moto. Ca va finir par se décoller :top:
S'il y avait une bulle dans le circuit le levier serait tout mou.
Message par Jean-Mi » 19/août/08 - 16:04
J y pensais aussi .. tu met pas le moteur, tu passe la premiere, tu débraye et tu regarde si peux avancer la machine .
rataya
Message par rataya » 19/août/08 - 16:04
pareil que plageman ...
pompe sur ton levier , c'est courant ce problème quand tu roules peu .
binder
Moto : T3
Message par binder » 19/août/08 - 16:23
ok, merci pour vos réponses!!
J'ai bien essayé mais ma roue arriere est restée bloquée. Je pense que je n'ai pas assez insisté.
Question subsidiaire, est-il plus facile de decoller l'embrayage si je me mets en 3 ou 4 ème??
Bon allez, je vais me farcir un peu de sport dans les sous-sols de mon immeuble!!! :hihi: :hihi: :hihi:
Message par Jean-Mi » 19/août/08 - 16:43
Etonnant parce qu un embrayage collé se décolle assez facilement ( j ai le probleme assez souvent sur mon LC qui tourne pas beaucoup ) tu débraye, tu pousses, tu tires et apres c est ok ...) que ce soit un premiere ou en 4 em ...
Tu es sur que ca débraye vraiment ?
yeats
Message par yeats » 19/août/08 - 16:44
100 € :fufufu:
binder
Moto : T3
Message par binder » 19/août/08 - 17:00
Ouéééé!! Effectivement, embrayage collé!!! Mais vraiment collé!! Il a fallu que je m'escrime pour le décoller.
Comme Jean-mi, je ne pensais pas que cela pouvait se bloquer à ce point.
Bon aller, je vais aller faire un ptit tour apres 5 mois d'abstinence!!!joie.
Merci à tous.
Message par Plageman » 19/août/08 - 17:02
Si si, ça arrive... Va faire un petit tour et ensuite quand l'embrayage sera bien clean, je ne saurais trop te conseiller une petite vidange+filtre. Si ça s'est collé c'est souvent dû à un peu d'humidité dans l'huile.
Le Migou
Moto : Tiger 955i Guzzi 850LM
Message par Le Migou » 19/août/08 - 17:03
j'aurais dit de la colle dans l'huile :oops:
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 19/août/08 - 23:37
