probleme voyant gestion moteur
petitdragon83
Bonjour a tous,
j'ai un Speed triple 2008, et j'ai un problème de voyant gestion moteur allumé, voyant neutre qui s'allume par intermittence et a coups moteur, après changement du relais ventilo et batterie neuve (travail effectue pas mon concessionnaire).
Aprés avoir récupérè la moto même problème 30 km plus tard!
Avez vous une idée du problème?
Je vous informerai après avoir contacter ma concession mardi prochain.
Merci a tous.
Merci a tous.
petitdragon83
salut le voyant neutre clignote quand le moteur a des ratees l'intensite du tableau de bord varie quand j'ai le probleme arrive j'ai pu rentree chez moi comme ca
Positive_Vibes
petitdragon83
merci de vos reponses je vais verifier le faisceau du neiman la batterie ok
sinon demain retour au garage.
petitdragon83
voila la moto est partie chez triumph premiere etape changement du boitier electronique a suivre....
petitdragon83
le mecano triumph m'a telephone il a trouve le probleme une cosse d'un connecteur mal clipse merci a tous je vous donnerais des nouvelles des mon retour de vacance dans une petite semaine.
petitdragon83
salut a tous me voici de retour d'une ballade de trois jours aucuns probleme tout a bien ete resolut juste une petite frailleur quand le premier jour on a roule sous un deluge lors d'un arret de l'eau a couler par le radiateur j'ai crue a une fuite mais non fausse alerte c'est de l'eau qui s'accumule a qui coule sur le radiateur a l'arret comme une fontaine.merci a tous .
