voyant efi sur TT600
salut
mon ptit clown me fait une farce .. le voyant efi s'allume
j'ai un ou deux soucis de batterie qui commence à avoir 4-5 ans si c'est pas 8 ans et donc faut que je la change.
il me semble que le voyant doit s'éteindre après 3 cycle de chauffe si c'est bien ça .
y a t il moyen de lire le codes erreurs sans pour autant investir dans une tunemescouilles sachant que je ne vais pas toucher à l'injection sur un moteur qui est déjà bien tapé de partout pour cause de TTcup (AAC et vilo à priori)
accessoirement oui c'est la batterie qui est mourante . la preuve est que non chargée à Toc, quand j'appuye sur le démarreur la tension chute à 3v .
merci d'avance ..
Flyben
la batterie suivante ytx12-bs m'a couté 32 euros
merci d'avance ..
Flyben
Re: voyant efi sur TT600
1 - EFI : Tu veux dire qu'il s'agit d'un voyant jaune avec un symbole moteur ? Si oui dans c'est la MIL.Flyben a écrit :salut
merci d'avance ..
Flyben
2 - Pour lire les DTC (ou Default Trouble Code) il te faut un outil de lecture EOBD / OBD2.
3 - Normalement il faut 3 "Driven Cycles" sans panne pour faire tomber la MIL.
c'est clair la non
Il est orange ou "ambre" pour les non daltoniensdles a écrit : 1 - EFI : Tu veux dire qu'il s'agit d'un voyant jaune avec un symbole moteur ? Si oui dans c'est la MIL.
DTC ?dles a écrit : 2 - Pour lire les DTC (ou Default Trouble Code) il te faut un outil de lecture EOBD / OBD2.
Pas sur que l'OBD moto réponde au même normes qu'en auto et qu'un Scantool fonctionne
Et est ce que ça fait mal quand la MIL tombe ? Peut-elle casser en tombant ?dles a écrit : 3 - Normalement il faut 3 "Driven Cycles" sans panne pour faire tomber la MIL.
Electronic fuel Injection vouidles a écrit : 1 - EFI : Tu veux dire qu'il s'agit d'un voyant jaune avec un symbole moteur ? Si oui dans c'est la MIL.
MIL ? maintenance Invite light ?
EOBD / OBD2 ?
l'alternateur doit sortir combien sur mon ptit clown pour savoir s'il est en bonne santé ..
Flyben
je sais pas pourquoi mais quand j entend alternateur et 600 tt j ai comme un frisson ...
Moteur en marche tu dois avoir dans les 13,8 /14 v
Attention au MIl il est parfois assez
(Style code erreur panne d essence alors que tu n es jamais tombé en panne)
Regarde quand meme si ton ventilo n est pas bloqué par un ptit caillou et aurait fait fondre le fusilbe .
MIL = Malfunction Indicator LampFlyben a écrit : Electronic fuel Injection voui
EOBD / OBD2 ?
Flyben
EOBD / ODB2 sont des normes OBD. Tu dois être en EOBD.
