panne d allumage sur trophy 900 de 1996
Est-ce que tu as vérifié le contacteur du levier d'embrayage. De temps à autre, il se grippe et empèche un démarrage de la moto.alain fontaine a écrit :ca a coupe puis remorcage impossible de redemarer apres demontage plus d etincelles aux bougies le contact point mort et bequille sont ok
Sinon, faudrait vérifier :
-le neiman, si les fils ne sont pas coupés/pincés/dessoudés
-le coupe circuit (oxydation)
-la batterie (cosses bien serrées, charge suffisante)
-la masse de la batterie (la prise vissée sur le cadre, derrière la batterie : ca rouille facilement)
-les fusibles
-vérifier si le courant arrive bien aux bobines
-vérifier si les antiparasites ne sont pas en cause (mettre les bougies directement sur les fils et placer la bougie bien à la masse avant de tester)
- chevelu
- Moto : X90
je viens de démonter la moitié d'un sprint pour un capteur de béquille qui coupait l'allumage
pourtant j'avais le point mort affiché et je prennais l'embrayoir mais ça ne suffisait pas...
alain fontaine
