Compteur TT 600
Flyben
Compteur TT 600
Message par Flyben » 22/janv./08 - 16:56
ptit soucis sur le compteur du TT ..
après la chute, les trips partiels se remettent à zéro sytématiquement à chaque coupure du contact ou quan dje mets le coupe-circuit ..
des idées ?
pour les clignos, j'ai le fusible qui a sauté.
quelqu'un aurait un cligno origine avant droit triumph dans ses bacs ?
flyben
Message par dles » 22/janv./08 - 17:00
Regarde la connectique ... tu débranches et rebranches, contact coupé bien sûr :>
Flyben
Message par Flyben » 22/janv./08 - 17:58
l'araignée c'est de l'alu ou de l'acier ??
savoir si je peux la détordre facilement ..
Message par dles » 22/janv./08 - 20:46
de ce que j'ai vu de l'alu :oops:
Flyben
Message par Flyben » 23/janv./08 - 00:26
bon. je l'ai détordu tout doucement, chauffée au décapeur et à l'aide d'un tube epais de 1m20 .
ça l'a très bien fait
reste qu'il me manque un bon morceau de tete de fourche
va falloir apprendre la fibre
Flyben
Message par Le Pouzal » 23/janv./08 - 13:36
T'as regardé le fusible ?
Flyben
Message par Flyben » 23/janv./08 - 13:42
oui .. j'ai du changer que celui de clignos ..
sont tous ok .. (a moins qu'il n'y en ait d'autres que ceux de la boite)
flyben
Message par Le Pouzal » 23/janv./08 - 13:57
Sur la Tiger, ça revenait à 0 parce que le courant ne passait plus quand le bécane était éteinte.
J'avais commencé à tout démonter et fini par le fusible qui avait laché :oops:
Breffle ; tu dois avoir une coupure d'alimentation kek part, qui fait que le compteur se réinitialise à chaque extinction de contact de plus de 10 seconde.
Soit le fil d'alim est mal fixé, soit le bouton réset est coincé, soit t'as un mauvais fusible, soit t'as un faux contact...
En tout cas, je te souhaite bien du plaisir :o)
Flyben
Message par Flyben » 23/janv./08 - 14:47
vu que la bulle a explosée avec le coté gauche du tete de fourche et que l'araignée s'est tordue au bras supérieur gauche.. je soupçonne fort la prise de compteur d'avoir gigoté...
je vais aller zieuter le manuel technique du TT pour retrouver le + permanent
le bouton reset est libre et fonctionne.. c'est déjà ça
Flyben
Message par Flyben » 25/janv./08 - 11:23
fusible de mémoire niqué..
changé ..
ça remarche
flyben
Message par Le Pouzal » 25/janv./08 - 12:06
I am the One,
Orgasmatron...
8)
Flyben
Message par Flyben » 25/janv./08 - 13:11
.arf ..
