voyant de réserve 600 TT
Flyben
Message par Flyben » 15/janv./08 - 14:48
Eh oui, rien n'est parfait
donc le voyant de reserve ne fonctionne plus sur le TT d'occasion ..
a mon avis, c'est l'ampoule du tableau qui a déclaré forfait.
quel est le modèle de l'ampoule ?
comment la changer ?
ça s'démonte facilement ?
y a t'il une méthode de tests ? genre tous les voyants s'allument au démarrage ?
merci d'avance
Flyben
Message par dles » 15/janv./08 - 14:52
Sur certains softwares ce voyant s'allume sur d'autres non.
Désolé de ne pas pouvoir t'aider plus.
Ce sont généralement des ampoules identiques à celles que tu trouves dans les plafoniers de voiture.
Attention il s'agit d'ampoules particulières (1,2W) et non (1,7W) comme sur certaines jap!.
:o)
clasni
Message par clasni » 15/janv./08 - 18:16
Pas de méthode de test non, sur ma speed four c'était le capteur qui était cassé, pas l'ampoule ...
ça fait plaisir
Message par dles » 15/janv./08 - 20:22
Comme Clasni, je commencerais par tester ce p'tain de capteur :top:
Flyben
Message par Flyben » 15/janv./08 - 21:22
et ... on le teste comment .?? il est où c'batard :rip:
Message par Blackdam » 15/janv./08 - 21:58
Dans le réservoir :?:
Flyben
Message par Flyben » 15/janv./08 - 22:21
ça c'est l'essence ..
flyben
Message par Jean-Mi » 15/janv./08 - 23:01
Ben normaement l allumage du témoin, c est un bete contact on/off.. ( puisqu il n y a pas de jauge sur un 600 TT
Donc réservoir levé, si tu prend la cosse qui vient se brancher sur le réservoir, que tu relie avec un trombonne les 2 fils qui arrivent tu dois allumer le témoin puisque la continuité va etre faite...
Normalement, contact mi jauge débranché tu ne devrais pas avoir d allumage du témoins de défaut electronique
Jerem
Message par Jerem » 16/janv./08 - 13:23
Sinon démonter le bloc compteur ça se fait sans enlever la tête de fourche, juste en démontant la bulle en "plexi" ou similaire mais un peu galère (accès aux vis moyen).
Une fois le compteur démonter ça va tout seul
Flyben
Message par Flyben » 21/janv./08 - 00:13
l'ampoule fonctionne, le capteur aussi..
il suffisait de se vautrer avec la moto pour le remettre en route
Flyben
