ventilo tiger 955,!!!!!!RESOLU!!!!!!!! et terminé!!!!!
Message par dim1974 » 10/janv./08 - 23:14
chez moi le ventilo qui ne s'arrête pas , c'est sur le micro.
courage ma poulette :o)
Message par Blackdam » 10/janv./08 - 23:19
Avec les autres, sous la selle, non?
MIL: Mouvement Initiative et Liberte...euh...Malfunction Indicator Light plutot!
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 23:37
je n'en ai qu'un juste à coté des fusibles
gaps
Message par gaps » 10/janv./08 - 23:41
gaps a écrit :je n'en ai qu'un juste à coté des fusibles
c'est celui là, quand je le vire le ventilo se coupe.
merci
Message par Le Pouzal » 11/janv./08 - 09:15
C'est normal que quand tu le vires, ça coupe.
Faudrait le remplacer par un autre.
Sur ma Tiger, c'est un relais classique 30A (Ptêt avec une diode, tu me diras... :oops: )
Fait un échange et regarde si le ventilo continue à fonctionner.
Si oui, c'est que ça vient d'ailleurs :?
Message par Blackdam » 11/janv./08 - 12:54
De mémoire, c'est le même que celui de la pompe a essence, vérifie (regarde le numéro et l'ordre des broches) et permute...
Message par dles » 11/janv./08 - 13:00
Je sens que dans quelque jours on va avoir un poste : Ma moto a cramé ;)) ;)) ;))
gaps
Message par gaps » 12/janv./08 - 14:54
bon, pas possible de trouver ce putain de relais dans les boutiques electroniques et autres bouclards pour pieces bagnoles, je me suis donc résolu à passer chez T******, et là c'est le drame........ le mec incapable de trouver la ref de la piece en question(je l'avais avec moi la piece), apres 45min de recherche le mec "ça doit etre cette ref là, on commande ça". Ramdam tu n'as pas une adresse pour commander ce relais?!
merci d'avance
el-motardo
Message par el-motardo » 12/janv./08 - 16:37
Quand tu dis bouclard auto, tu parles de ragues, leroux ou alors norauto, feu vert :?:
C'est quoi ta ref sur ton relais?
Edit:
Sinon pour commander il y a conrad
ImageImage Ommmm Shiva
gaps
Message par gaps » 13/janv./08 - 00:43
je suis passé chez leroux
Message par Blackdam » 13/janv./08 - 03:24
Ouais, un AdPro quelconque avec le relais en main pour vérifier l'ordre des broches....
gaps
Message par gaps » 17/janv./08 - 17:09
voici le relais en question, j'ai fait un test relais 'ouvert" et effectivement le "contac"t reste du coté de la bobine et ce dés la mise du contact de la moto.
Message par Blackdam » 17/janv./08 - 17:38
Ben voila, tu as trouve!
Et puis on voit bien la diode dont je parlais dans un autre post au sujet du couplage de phares :top:
gaps
Message par gaps » 17/janv./08 - 19:56
ramdam a écrit :Ben voila, tu as trouve!
la différence entre ces deux relais mon cer dam avec/sans diode?
Message par dles » 17/janv./08 - 20:10
Zoli cette nappe ...
très fleurie :love: ;))
Elle supporte bien l'odeur de cramé :?:
