fuite d'huile 955i
leglaudevtsc
fuite d'huile 955i
Message par leglaudevtsc » 27/nov./07 - 09:36
bonjour à tous ,
voilà j'ai une daytona 955i de 2000 avec 45000 kms et j'ai une fuite d'huile qui provient de "chais pas ou" mais apparement ça coule à l'arrière du moteur et seulement quand je tire dedans ... ce qui fait qu'a l'arrêt ... on voit ou je gare ma moto :lol: donc ma question c'est :
- est ce qu'il n'y aurait pas un reniflard la dessous ou un truc comme ça car je n'ai pas trouver de revue technique pour cette moto
- et est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un qui pourrait m'en dire plus sur cette fuite
merci ! ;-)
Message par didier » 27/nov./07 - 09:46
Message par Jean-Mi » 27/nov./07 - 10:22
C est un 2000 y a quand meme eu pas mal de modif sur les carters et donc sur le circuit d évaporation d huile ...
Tout est ok au niveau de la centrifugeuse ?
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 27/nov./07 - 11:51
Jean-Mi a écrit :C est un 2000 y a quand meme eu pas mal de modif sur les carters et donc sur le circuit d évaporation d huile ...
c'est quoi ça ? :shock: :lol:
Message par didier » 27/nov./07 - 12:05
Message par Jean-Mi » 27/nov./07 - 12:15
leglaudevtsc a écrit :
Jean-Mi a écrit :Tout est ok au niveau de la centrifugeuse ?
C est un brillant systmee pour évacuer les supression a l interieur de carter .. au lieu de faire un trou at des ' chicanes' ddans le carter supérieur puis de tirer un tuyau pour ramener ca dans la boite a air comme tout le monde, les injectées premier modele on une pieces sur lecoté gauche .. qui centrifuge ( comme son nom l indique) la surpression .. permentant ainis de garder l huile et de récupérer les vapeurs.. qui sont ensuite renvoyées vers la boite a air afin d etre réaspirer avec l air frais
Dans le principe, pas con .. sauf que bien souvent, ben ca marche pas forcément tres bien (Join de centrifugeur deffectueux par exemple) et que tu récuperer des vapeur et aussi de l huile .. d ou de nombreuse possibilité de fuite ..
Maintenant, le mieux pour localiser une fuite d huile, .. tout nettoyer ( avec du dégraisse a frein par exemple, rouler, s arreter et inspecter minuttiseuement la machine .
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 27/nov./07 - 23:59
merci du renseignement en tout cas ! va falloir que je me lance à demonter ce reservoir pour voir ce qui se passe en dessous ! :? est ce que quelqu'un aurait une image de cette pièce histoire que je vois a quoi ça ressemble ? ;-)
Message par Blackdam » 28/nov./07 - 01:21
Derrière le carter ovale en bas a gauche, d'ou part la durite qui va à la boite a air...
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 28/nov./07 - 09:29
merci Ramdam ! :top:
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 28/nov./07 - 19:13
bon alors j'ai démonté et ... y a un fil qui est branché nul part ! :shock: :shock: :shock: :shock: sinon l'huile remonte de la boite à air coté gauche ! j'en profite pour changer le filtre à air par un KN vu que je suis là ... je crois qu'il n'y a pas de reglage special à faire ... :fufufu: mais bon finalement j'ai pas trop vu d'ou ça fuyait ...
team.savashie
Message par team.savashie » 28/nov./07 - 19:32
:hum: :hum: :hum: :hum:
c'est la centrifugeuse qui remonte l'huile dans la boite , le joint de la dite centrifugeuse doit etre mort :fufufu:
Aspibroyeur inside !
Message par Jean-Mi » 28/nov./07 - 19:51
Ouais comme team ca ressemble bien a ce genre de soucis ....
Message par Blackdam » 28/nov./07 - 20:09
C'est quand meme une excellente occasion de modifier ce systeme de m.... et ne pas attendre de chuter a gauche!
leglaudevtsc
Message par leglaudevtsc » 28/nov./07 - 20:21
ramdam a écrit :C'est quand meme une excellente occasion de modifier ce systeme de m.... et ne pas attendre de chuter a gauche!
euh ... je suis un noob , y a un lien vers la modif ? :lol: :lol: :lol: pis pour la prise relié à rien ... :?:
team.savashie
Message par team.savashie » 28/nov./07 - 20:24
il me semble que c'est une prise qui sert à rien justement :hihi: :hihi:
