tension chaîne
pegase 22
tension chaîne
Message par pegase 22 » 26/nov./07 - 20:14
Bjr à tous ! .............Je change mon pneu sur un TBS 2004
En débattement ou fléxion de chaine, je mets 2 bons centimètres à vide, mais quand je monte sur ma bécane, le jeu s' annule.... je me rends compte qu'elle est trop tendue. Je roule et j'entends le kit chaine "chanter".....pas bon ! :bof:
Donc en toute logique, je remets 2 bons centimètres mais cette fois-ci, une fois installé dessus, donc en tenant compte de mon poids, :top: ..(pas loin des 100 kgs la bestiole !),.... là tout va bien !.
Question : ..le guide d'entretien préconise 2,5 cm à 3 cm de flèche, mais faut-il l' entendre à vide ?....avec 1 ou avec 2 personnes ?, constatations de voir que le jeu n'est plus du tout pareil en fonction du poids embarqué !.......... merci....V
"petits ou gros cm3, pas de différence, c'est la même passion !"
Message par Blackdam » 26/nov./07 - 20:16
Si tu roules a deux, avec deux personnes embarquées, si tu roules tout seul, avec juste ton poids.
Enfin, moi je fais comme ça...
Message par Jean-Mi » 26/nov./07 - 22:45
Comme Damien .. la fleche, c est en condition d utilisation. donc au moins avec une personne sur la machine ( si tu roule en solo )
Je te rassure tu n est pas le seul a rouler avec une chaine trop tendue
pegase 22
Message par pegase 22 » 27/nov./07 - 12:54
Jean-Mi a écrit :Comme Damien .. la fleche, c est en condition d utilisation. donc au moins avec une personne sur la machine ( si tu roule en solo )
de pégase 22 : merci ramdan et Jean-mi ! Connaissez-vous le couple correct de serrage de l'écrou de la broche de roue, sur le manuel ils en parlent, mais ce n'est pas mentionné!
je voudrais approcher l'écrou de serrage de roue au couple, puis confirmer en terminant à la clé à pipe avec un petit "chouia" en plus !
mci ! :o)
Message par Jean-Mi » 27/nov./07 - 13:19
95 nm et surtout, ne me demande pas de faire la conversion en m/kg
Tiens si tu as 2 minutes pégase envoi moi donc un mail stp ( pas un MP un vrai mail )
Message par Blackdam » 27/nov./07 - 13:56
9.69 m.kg (et non m/kg) :D
Message par Jean-Mi » 27/nov./07 - 14:40
Salopard c es pas gentil de te moquer des vieux
Message par Blackdam » 27/nov./07 - 14:51
:D
C'est souvent moins difficile de faire comprendre la notion de couple aux 'vieux' qu'a des jeunes mécanos sortis d'école qui pensent tous savoir parce qu'ils ont un BTS, et qui font l'erreur systématiquement!
Pour la valeur, on peut admettre que sur une moto: 10 N.M = 1 m.Kg :top:
Message par Jean-Mi » 27/nov./07 - 23:14
Pegase tu as recu mon mail ?
pegase 22
Message par pegase 22 » 28/nov./07 - 07:47
Jean-Mi a écrit :Pegase tu as recu mon mail ?
de Pégase 22 : ben non J-mi.....rien de rien !....bizarre !
recommence, si tu veux, je "chouffe" !
:o)
vince
Message par vince » 28/nov./07 - 18:17
10N.m = 1m.Kg pas seulement sur une moto ;-)
Message par Hubble » 28/nov./07 - 18:21
p=mg
Message par Blackdam » 28/nov./07 - 18:39
Oula...
10 N.m n'egalent pas 1 m.Kg, c'est une approximation...
Le Newton est une force, le kilogramme est un poids, et 1 kilogramme-force egale 9.80 newtons au niveau de la mer, pour etre vraiment precis.
En mecanique generale (auto, moto, PL...), on peut en effet considerer que 10 N.m = 1 m.kg :top:
vince
Message par vince » 28/nov./07 - 19:09
effectivement, si on veut ....
sur terre g=9.81m/s² :o)
pegase 22
Message par pegase 22 » 28/nov./07 - 20:16
Oula...
de pégase 22 : bjr à tous !, ben maintenant ""z'avez"" gagné, suis largué... :o je ne marche qu'au kg moi ! (s)! :hum:
Eh !... les mateux !, ça ne me dit pas à combien de Kg (svp), je dois serrer cet écrou de roue arrière ?.....qui ne fait cette "p'tite" conversion ?
merci :o)
