Problème au démarrage
Ziseb
Message par Ziseb » 16/nov./07 - 16:24
Salut!
Un pb de démarrage de plus, et j'ai visionné tous les post qu'il y a sur ce sujet dans ce forum, mais je trouve pas mon cas...
J'ai mon 900 Adventurer qui fait des siennes tous les matin. J'enquille le starter, le rob du résé sur on, et ça mouline, ça mouline et le moteur a du mal à se lancer.
Ce matin, au vu du grand froid annoncé, j'ai eu encore plus de mal... à la limite de la décharge de batterie. J'ai coupé le starter, recommencé, et là, elle a fini par se lancer. Avez vous une idée d'où peut venir ce pb?
Après, une fois qu'elle est chaude, je n'ai plus aucun soucis.
Seb
Tu n'te rappelle pas d'moi???
http://www.tetesaclaques.tv/
vince
Message par vince » 16/nov./07 - 16:40
salut,
mon trident de 92 fait un peu la meme chose en ce moment... Si je mets le starter elle ne demarre pas et si je ne le mets pas (ben vu le temps en ce moment) elle ne demarre pas non plus. :glou:
Je suis obligé de jouer sur starter/pas starter. Jusqu'à ce qu'elle commence à "tousser" et apres starter et c'est parti
:sos:
Ziseb
Message par Ziseb » 16/nov./07 - 16:44
ok donc, je ne m'inquiète plus alors, c'est du normal...
Merci @+++
Seb
yeats
Message par yeats » 16/nov./07 - 16:48
J'avais la même chose il y deux ans: batterie vieillissante qui peine avec le froid.
Du coup, le moteur ne se lance pas.
Batterie neuve: plus de problème.
Ziseb
Message par Ziseb » 16/nov./07 - 16:50
Ma batterie est neuve, mes bougies aussi...
vince
Message par vince » 16/nov./07 - 16:55
attention, j'ai pas dit que c'etait normal. J'ai juste dit que j'avais les memes symptomes que toi, donc certainement le meme "defaut" ...
Ziseb
Message par Ziseb » 16/nov./07 - 17:15
ok c'est noté...
Message par Jean-Mi » 16/nov./07 - 17:55
de quand date la dernieres révision et qu'est ce qui a été fait lors de cette intervention
Tu peux mettre toutes les batteries et bougies neuve, si tu as des soupapes qui sont mal reglées, des carbus crardes et mal reglé .. ben ca va pas démarrer mieux
rryck
Message par rryck » 16/nov./07 - 17:58
salut ziseb.cela peut venir du faisceau d'allumage( cables qui relient les bobines aux bougies) surtout s'ils sont vieux et qu 'ils prennent l humidité. :zen:
du son !!! du gaz !!!
Message par Le Pouzal » 16/nov./07 - 19:48
Avant de tout changer, commençons par les fondamentaux :
1 -quand tu mets le robinet sur PRI et que tu attends un peu, est-ce que ça ne démarre pas mieux ?
2 - quand tu tires sur le starter, est-ce que, sur les carbus, côté gauche, quand t'es assis sur la moto, il y a une espèce de levier qui s'écarte. Si oui, c'est OK, si non, c'est que le cable de starter est cassé.
3 - quand tu démarres, que ça ne vient pas et que tu insistes longtemps, est-ce que tes pots sentent l'essence ?
->Si oui, t'as sûrement un problème d'allumage.
->Si non, t'as sûrement un problème d'alimentation en essence : niveau de cuve insuffisant, tuyau d'arrivé d'essence coincé, merde dans les filtres des carbus, gicleurs bouchés, givrage des carbus (ça arrive sur les Keihin)...
Dans ce cas là, un test simple consiste à envoyer du WD40 ou du Start Pilot directement dans les pipes d'admission (évite d'en envoyer avant le filtre à air, ça peut mettre du temps pour passer et sécher le filtre) . Si le moteur démarre tout de suite, c'est que t'as pas d'essence qui arrive au moteur.
Ziseb
Message par Ziseb » 18/nov./07 - 21:33
Bon, je reviens avec des plutôt bonnes news...
Si je ne mets pas le starter à fond, mais plutôt à la moitié, elle démarre nickel...
Certainement un ch'tit réglage sur le cable si c'est possible...
Enfin, maintenant je galère moins pour la mettre en route...
Merci bon vos conseils...
Seb
