tension de chaine sur daytona 1999
joe_larsouille
- Moto : 955 i daytona
salut a tous donc voila je voudrai retendre ma chaine mais y'arrive pas
j'ai dessere l'ecrou de droite avec une douille de 46
et j'essai comme un goret de faire bouger l'ecrou de gauche mais ca bouge pas
y'a t'il une solution ?
et quel est le couple de serrage
merci
merci
Re: tension de chaine sur daytona 1999
oui desserer la bonne vis ( Celle qui se situe enbout de Mono bras avec une clef de 13 ou un truc du genre me rappele plus) et ensuite tu peux tourner l'excentrique
joe_larsouille
salut merci pour la reponse mais jai rien embout de monobras
les seules 13 que jai ce sont les vis qui tiennent la couronne
- Satanas
Regarde bien, t'as forcément ça sur le dessus/au bout du mono-bras...
joe_larsouille
ok j'avais oublier l'ecrou de bridage (17) bon la c'est tout bon
quelqu'un peut me confirmer les 55nm de serrage sur dayto
a propos les 55 c'est sur l'ecrou de 17 ??
et sinon pour l'ecrou de 46 a combien ?
- Satanas
146
La vis de bridage peut tout a fait se serrer a la main avec une beye clef a tube ou un cliquet
aucun risque de niquer le filetage, ni de la perdre
- Serval
par contre si on serre trop, y a un risque de peter le monobras
Small Ass Only
Tout est possible LoServal a écrit :par contre si on serre trop, y a un risque de peter le monobras
Mais si tu serres raionsablement (de la foce d une main, avec une clef à tube de 17 et donc avec un bras de levier faible) t as pas de risques de casse et ca ne se déssere po ...
Perso, je n utilise une dyanmo que pour les culasses, les trucs fragiles ( axes de plaquettes broche avant,) pour le reste je serrre à a mimine sans aucun soucis
- Serval
vi vi je confirme pour le serrage à la mimine, mais j'en connais qui même à la mimine pourraient tout peter
Small Ass Only
Piskon peut mettre des fichiers y a po moyen de concentrer tout ca dans un fichier excel et demettre en ligne dans un topic bloqué ?
- loran
- Moto : T595
Sur mon dayto l'ancien proprio devait être une bête car j'ai 3 4 filets d'arrachés en plein milieu du taraudage, mais ça tient
