embrayage t301
jujuspeedtriple
embrayage t301
Message par jujuspeedtriple » 11/sept./08 - 12:31
bonjour
pour remetre l embrayage en service (il avait été purgé )
sa se passe comme pour les frein ?
il faut metre quoi du dot5 ?
merci
el-motardo
Message par el-motardo » 11/sept./08 - 12:46
Pour le dot, ça dépend de ce que tu avais avant, le dot 5 n'est pas miscible avec le dot 4.
Fait une recherche, y a plein de sujet la dessus.
ImageImage Ommmm Shiva
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 11/sept./08 - 13:05
et autrement pour la remise en fonction on fai comme pour les frein pomper purger ...
Message par Blackdam » 11/sept./08 - 13:42
Message par Jean-Mi » 11/sept./08 - 15:41
C est le meme principe qe les frein a savoir ;. pomper pomper, pomper, Ouvir la vise de purge, la refermer et recommencer jusqu a avoir une poignée correcte
Comme pour les freins, tu peux chasser les bulles vers le haut en rentrant le piston...
Pas fait, mais je pense qu on doit pouvoir s aider en bloquant la course du pistons avec un truc style serre joint ...
Of course, plus tu te rapprochera d une "ligne droite" pour la durite, moins tu aura de chance d avoir des bulles qui se coincentquelque part
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Message par testi » 11/sept./08 - 17:54
Jean-Mi a écrit :C est le meme principe qe les frein a savoir ;. pomper pomper, pomper, Ouvir la vise de purge, la refermer et recommencer jusqu a avoir une poignée correcte
en même temps ça m'étonnerait qu'on puisse amener le DOT de l'embrayage à ébullition, donc les micro-bulles on s'en branle un peu côté gauche.
jujuspeedtriple
Message par jujuspeedtriple » 11/sept./08 - 21:12
merci a vous pour vos reponces je vous tien au jus
Message par Jean-Mi » 11/sept./08 - 21:57
testi a écrit :en même temps ça m'étonnerait qu'on puisse amener le DOT de l'embrayage à ébullition, donc les micro-bulles on s'en branle un peu côté gauche.
En fait je disais ca parce qu a l époque ( lointaine) j avais un peu peiné a faire une purge propre apres un changement de liquide ( j avais limite des poissons qui nageait dedans et je m en était facilement sorti en reposusant le pistons ce qui avait faire remonté les bulles dans le bocal ..
Clair qu on risque pas de faire chauffer ..
