Prise diag/IRE
joebar1532
Moto : Speed 955i, Dayto 675
Prise diag/IRE
Message par joebar1532 » 17/janv./11 - 15:59
Bonjour à tous
Voici mon souci ou plutôt ma question: Je sais que certains IRE (indicateur de rapport engagé) peuvent se brancher directement sur la prise diag de nos machines
(diag ou fin de faisceau?)
J'ai actuellement un Speed 1050 de 2009, ainsi qu'un IRE avec faisceau sans fiche, et je serais intéressé pour me fabriquer une fiche à installer directement sur la prise diag
Le seul souci, c'est que je ne sais absolument pas sur quelle pins me brancher, sachant qu'il faut un pin pour chaque information suivante:
-impulsion pour le compte tour
-impulsion pour le tachymètre (compteur de vitesse)
-point mort
-masse
-plus (+) après contact
Une âme charitable serait-elle en possession de ces renseignements et si oui voudrait-elle me les communiquer?
Re: Prise diag/IRE
Message par didier » 18/janv./11 - 08:51
joebar1532
Re: Prise diag/IRE
Message par joebar1532 » 18/janv./11 - 09:32
Merci pour ta réponse; effectivement j'étais interessé par un montage à cosses sur la prise diag, car là où je suis je ne peux souder... (pas de prise elec dans le garage :-\ )
Et je voulais aussi éviter de toucher au faisceau élec d'origine du brêlon....
Merci aussi pour le lien, si jamais je n'ai pas de solution, je ferai sur le faisceau du compteur!
joebar1532
Re: Prise diag/IRE
Message par joebar1532 » 18/janv./11 - 09:35
Je voulais juste ajouter que l'IRE que j'ai, effectivement le DG8 d'Acumen, avait été installé à l'époque par mon concess sur mon Speed 955i, et, bien que je leur avait fourni les codes couleurs provenant de ton lien, ils ont mis 8 heures à l'installer et il n'a jamais vraiment correctement fonctionné... Pas de souci avec le tien? Il est monté sur quelle machine?
Re: Prise diag/IRE
Message par didier » 18/janv./11 - 09:49
joebar1532
Re: Prise diag/IRE
Message par joebar1532 » 18/janv./11 - 10:31
Merci encore pour ta réponse!
Sur le tableau d'acumen, il n'y a pas les ref pour le speed 1050 de 2008; donc je pense que si je fais le montage, je vais bien galérer aussi à trouver les bons fils...
C'était donc aussi pour éviter de galérer que je cherchais les infos de prise de diag...
Ceci dit, l'avantage que j'ai par rapport à toi et mon ancien speed, c'est que la prise d'info vitesse n'est plus sur la roue avant, donc je peux faire ça à l'arrêt :na:
Re: Prise diag/IRE
Message par didier » 18/janv./11 - 12:23
Re: Prise diag/IRE
Message par Serval » 18/janv./11 - 15:02
Oublie le branchement sur la prise Diag (EOBD), sur les Triumph injectées, le dialogue est numérique avec le calculateur, tu n'as pas directement les infos que tu cherches, cablées sur la prise.
Re: Prise diag/IRE
Message par schum56 » 18/janv./11 - 15:51
:shock: ha bon, je peux avoir les infos sur ma speed traïpeul :oh:
c'est quel canal pour avoir BFMTV ? %-9
joebar1532
Re: Prise diag/IRE
Message par joebar1532 » 18/janv./11 - 18:36
@SERVAL: ok merci pour le renseignement, ceci dit cela m'étonne, étant donné que certains fabricants vendent ce type d'IRE: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;
Ceci dit, serait-il possible que la fiche soit pour la prise de fin de faisceau plutôt que la prise diag? Je n'arrive pas à en être sûr d'après la photo...
@SCHUM56: Vi, tu peux peut-être, mais si c'est numérique comme le dit SERVAL, ce que je ne remets pas en question, il te faut une parabole ou un rateau TNT et un décodeur... %-9
Re: Prise diag/IRE
Message par Pudépié » 18/janv./11 - 18:58
joebar1532 a écrit : @SCHUM56: Vi, tu peux peut-être, mais si c'est numérique comme le dit SERVAL, ce que je ne remets pas en question, il te faut une parabole ou un rateau TNT et un décodeur... %-9
Ben quand tu vois la photo de sa meule sur le forum "parlons esthétique", faut pas croire que c'est ça qui va l'arrêter. :hihi: :hihi:
Re: Prise diag/IRE
Message par Serval » 18/janv./11 - 21:16
joebar1532 a écrit :@SERVAL: ok merci pour le renseignement, ceci dit cela m'étonne, étant donné que certains fabricants vendent ce type d'IRE: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
le modèle que tu cites est prévu pour, cad qu'il est capable de décoder les infos numériques présentes sur la prise diag (le format des infos est normalisé).
Il se sert des infos de vitesse et de régime moteur pour calculer la vitesse enclenchée.
Re: Prise diag/IRE
Message par Le Coyote » 18/janv./11 - 22:01
Ce qu'un cerveau humain non faisandé fait très bien lui-même...
Re: Prise diag/IRE
Message par guindoul56 » 18/janv./11 - 22:05
:hihi:
joebar1532
Re: Prise diag/IRE
Message par joebar1532 » 19/janv./11 - 09:01
Serval a écrit :
joebar1532 a écrit :@SERVAL: ok merci pour le renseignement, ceci dit cela m'étonne, étant donné que certains fabricants vendent ce type d'IRE: http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Ok, je connaissais le principe du rapport vitesse/tr.min=rapport enclenché, mais je pensais que les infos du cdi et les infos arrivant au compteur electronique étaient identiques.... Je lâche donc l'affaire de la prise diag...
Merci en tout cas de m'avoir répondu!
