GRIUMPH
- Moto : Speed Triple 955 (Rose !)
par GRIUMPH » 30/sept./10 - 22:57
Bonjour à tous !
J'ai un souci avec la sonde "Lamda" de mon speed et mon docteur m'a dit que la machine devait se réinitialiser "toute seule" après plusieurs cycles...
Visiblement ma machine ne connait pas bien la manip'...
Est-ce que quelqu'un voit de quoi je parle (dsl, j'ai pas fait 2éme langue méca...) et si oui, peut-il m'aider ?
S'te plait ? et Merci d'avance !
Griumph, apprentie Gaz et bac à sable.
GRIUMPH
Apprentie Gaz & Bac à sable...
par didier » 30/sept./10 - 23:01
didier le 10/janv./14 - 10:21, édité 1 fois.
GRIUMPH
par GRIUMPH » 30/sept./10 - 23:10
Ok, merci à toi, je sais qu'elle a été démontée, nettoyée et remontée, mais je ne sais pas bien comment...
Comme tu dis, c'est gratuit et ça peut l'aider...
Thanks !
GRIUMPH
par Jean-Mi » 1/oct./10 - 11:17
GRIUMPH a écrit :Bonjour à tous !
Me semble que ca ne fonctionne pas vriament comme ca .. c est plutot en cas de changement de calibration qu il faut faire tourner la machine 15 minutes au ralenti
Sans quoi tu peux faire tourner ta machine au ralenti tant que tu veux ca va rien réinitialiser du tout ..
Par contre, dans l outil de réglage Triumph il y a un option de ' calibration' de cette sonde il faut peute etre voir de ce coté ( et donc la, effectivmenet faire tourner la machine 15 minutes à l arret apres intervention)
par dles » 1/oct./10 - 11:30
Je ne suis pas sur que l'essence désaromatisée soit la panacée pour ces sondes ...
La soufflette est largement suffisant
par YOPSOLO » 1/oct./10 - 15:41
par dles » 1/oct./10 - 15:47
faut que je regarde... Normalement je ne vois pas trop en quoi ca pourrait les pourrir ... elles sont sensibles au plomb surtout.
J'ai toujours dit :soufflette
par YOPSOLO » 1/oct./10 - 15:49
Avec ou sans la taie d'oreiller
par dles » 1/oct./10 - 15:52
T'as pas de la couture sur cuir à faire toi
par Jean-Mi » 1/oct./10 - 16:03
De ce que je vois, si nettoyage il doit y a voir ( et c est assez rare) elle le sont à coup de soufflette et non avec l aide d un produit
par dles » 1/oct./10 - 17:07
C'te classe que j'ai moi
par didier » 2/oct./10 - 13:40
par dles » 2/oct./10 - 13:51
sauf qu'il faut que je regarde Didier ... parce que pas sur que ca supporte trop ce genre de chose...
et c'est pas parce que ca brille que ca marche mieux ...regardes les HD
GRIUMPH
par GRIUMPH » 2/oct./10 - 18:07
Hé les gars, merci, mais n'en jetez plus, ma cour est pleine !!!
Totale jouissance de vos réponses de la part d'une apprentie "bikeuse" en Tromph !
Bisous, mais sans la langue, parce que je suis timide...
Griumph...
GRIUMPH
par Le Coyote » 2/oct./10 - 18:10
Et la petite présentation qui va bien ?
