Panne sur Speed 955 2004
Le filtre a essence a bien été changé à la derniere revision il y a 4000 km (avec les bougies). Sinon c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup. Je ne m'en étais pas servi depuis 2 semaines. Mais bon l'année dernier elle a eu des periodes d'arret pouvant aller jusqu'a 6 mois. Mais en Aout j'ai fait 3500 km en 10 jours.
Si tu démontes pour regarder ton régulateur (mais là tu verras rapidement que tu ne peux rien faire dessus) et ton filtre,
profite pour regarder les durites de liaison entre le filtre la pompe et la platine.
Si elles sont dures, craquelées ou lorsque tu tires dessus avec les colliers de fixation en place et qu'elles partent toutes seules ... poubelle !!!
Ces p'tains de durites sont à changer tous les 4 ans, peu de conces' font la manip par manque de temps.
Merci les gars pour toutes ces infos c'est super sympa. Je ne sais pas du tout a quoi ressemble ces pompe, filtre et autre regulateur. N'existe-t-il pas quelque part un éclaté ou une revue technique de la Speed 955 (ou Dayona)?
Autre chose : je voudrais mettre un Zard homologué (purement esthetique) ... quelqu'un a-t-il des infos sur ce qu'il faut faire et quel serait les eventuels problemes que ça pose ou les trucs et astuces pour l'installer convenablement ou le reglage du moteur. Mon concess Triumph me propose de me le poser pour 50 euros et de régler le moteur pour l'adapter.
Voici à quoi ressemble une platine de T509/T595
une platine 955i post 99
Y a quelques différences entre les deux.
Principalement la pièce C qui est normalement montée entre la pompe (B) et le filtre (A) à l'aide de durites et colliers. Sur celle de T509, il n'y a pas cette pièce.
Sur mes platines de 955i j'ai viré comme tu peux le constater cette pièce. Je préfère la première méthode une durite caoutchouc entre le filtre et la pompe parce la connexion est meilleure et la durite n'est pas contrainte, donc pas de risque de fuite. De toutes les manières plus y a de connexions plus y a de risque de fuite.
Saches que ces durites une fois démontées pour X raisons doivent être changées. D'expérience j'ai pu constaté que ces durites sèchent et n'assurent donc plus l'étanchéité lorsque tu les remontes.
Le manuel technique Triumph http://rootzzz.free.fr/documents2/Manuel%20Atelier.pdf
