Jauge Huile Triumph trophy 1200 1998
Je viens de racheter une trophy 1200 de 1998. Jusque là aucun soucis. Mais un beau matin du mois de Janvier...le Bug : Voyant d'Huile allumé batterie faiblarde et impossibilité de trouver la jauge d'huile car elle ne se situe en tous cas pas au meme endroit que sur la doc.
Si une ame charitable pouvait me donner l'endroit exact de la jauge et par le coup celui du remplissage.
Amicalement,
PS en +revue technique Triumph Trophy 1200
Amicalement,
1200 a moter Gris la jauge est me semble t il coté gauche 1200 moteur Noir y a un bouchon chromé sur le carter d embrayage ( a droite) pour le remplissage .. mais je sais pas si il contien une jauge;. c est pas un hublot sur ces modeles ?
Le voyant d'huile est la pour signaler une chute de la pression d'huile, soit qu'il n'y a en plus assez, soit que la pompe a huile est HS.
(soit le moteur est arrété, auquel cas, c'est normal, et meme obligatoire qu'il s'allume!!!)
Il est allumé par un capteur de pression derrière le cylindres le plus a droite (si c'est comme le 3 cylindres).
Pas grand chose a voir avec un trop plein éventuel...
Pour retirer un peu d'huile .... ben le mieux c est un bon bout de durite (Transparent si possible) et tu fait comme si tu siphonait un réservoir ...
Ou sans quoi c est vidange complete et remettre la bonne valeur .. mais c est chiant
- PatdAngers
- Moto : Tiger 900
Merci Ramdam Jean-Mi
J'ai profité de ce week end pluvieux pour faire le rajout d'huile 0.750 litre et rechargé la batterie.
Magie...elle démarre cela dit le voyant d’huile s’allume quelques secondes au démarrage.
