Jauge Huile Triumph trophy 1200 1998
jfdelande
Message par jfdelande » 15/janv./08 - 18:05
Je viens de racheter une trophy 1200 de 1998. Jusque là aucun soucis. Mais un beau matin du mois de Janvier...le Bug : Voyant d'Huile allumé batterie faiblarde et impossibilité de trouver la jauge d'huile car elle ne se situe en tous cas pas au meme endroit que sur la doc.
Si une ame charitable pouvait me donner l'endroit exact de la jauge et par le coup celui du remplissage.
Amicalement,
PS en +revue technique Triumph Trophy 1200
Message par Jean-Mi » 15/janv./08 - 18:39
1200 a moter Gris la jauge est me semble t il coté gauche 1200 moteur Noir y a un bouchon chromé sur le carter d embrayage ( a droite) pour le remplissage .. mais je sais pas si il contien une jauge;. c est pas un hublot sur ces modeles ?
jfdelande
Message par jfdelande » 15/janv./08 - 18:53
Bonsoir,
Il y a effectivement un bouchon chromé (qui s'ouvre avec un gros tournevis plat) sur le carter noir au dessus de la pédale d'embrayage mais comment vois- t'on le niveau d'huile ?
Message par Blackdam » 15/janv./08 - 19:36
un petit hublot à droite en bas à l'arrière du moteur, 3 cm au dessus du plan de joint du carter d'huile..
jfdelande
Message par jfdelande » 15/janv./08 - 20:21
Le hublot est noir total j'imagine soit qu'il en a trop (et là comment purger l'exécédent ?) soit que la détection est mauvaise.
Ramdam , Jean-Phi me confirmez vous qu'il n'y a pas de jauge ?
Message par Blackdam » 15/janv./08 - 20:23
Nan, pas de jauge.
Je crois qu'il n'y a pas d'autres moyens que de vider l'excédent par le bouchon de vidange...
jfdelande
Message par jfdelande » 15/janv./08 - 20:26
Merci Ramdam
OK pour la vidange mais pourquoi ce voyant d'huile si finalement il y en a trop?
Comment se fait cette détection ? ou es le contact ?
Message par Blackdam » 15/janv./08 - 20:37
Le voyant d'huile est la pour signaler une chute de la pression d'huile, soit qu'il n'y a en plus assez, soit que la pompe a huile est HS.
(soit le moteur est arrété, auquel cas, c'est normal, et meme obligatoire qu'il s'allume!!!)
Il est allumé par un capteur de pression derrière le cylindres le plus a droite (si c'est comme le 3 cylindres).
Pas grand chose a voir avec un trop plein éventuel...
Message par Jean-Mi » 15/janv./08 - 22:58
Pour retirer un peu d'huile .... ben le mieux c est un bon bout de durite (Transparent si possible) et tu fait comme si tu siphonait un réservoir ...
Ou sans quoi c est vidange complete et remettre la bonne valeur .. mais c est chiant
Message par Blackdam » 16/janv./08 - 00:26
Il me semble, a vérifier, que le bouchon donne directement sur la cloche et ne laisse que peu de place a un bout de durite...
PatdAngers
Moto : Tiger 900
Message par PatdAngers » 16/janv./08 - 00:40
A priori quand t'as pas de jauge, tu donnes directement sur un élement mécanique, donc pas de place et hublot.
Et si t'as pas de bol, tu mets l'huile d'un coté et tu vas voir ton hublot de l'autre.
_-°*°-_-°*°-_-°*°-_-°*°-_
>>> Pat'Motors <<<
Flyben
Message par Flyben » 16/janv./08 - 00:48
séringue et durite de 4 c'est tip top et ça évite de gouter la semi-synthèse dans un elan trop généreux d'aspiration
flyben
jfdelande
Message par jfdelande » 16/janv./08 - 11:24
Merci à vous tous,
Je vais donc tenter la seringue avec durite de 4 et si cela ne convient pas j'en serai quitte pour une vidange.
D'ailleurs serais je obligé de changer le joint torique après la vidange ?
Message par Blackdam » 16/janv./08 - 11:33
En théorie oui, si c'est un joint qui s'écrase, oui obligatoire, si c'est une rondelle de cuivre ou d'alu, moi je laisse et ca n'a jamais fui...
jfdelande
Merci Ramdam Jean-Mi
Message par jfdelande » 21/janv./08 - 13:03
J'ai profité de ce week end pluvieux pour faire le rajout d'huile 0.750 litre et rechargé la batterie.
Magie...elle démarre cela dit le voyant d’huile s’allume quelques secondes au démarrage.
