jeremy955
- Moto : 955 daytona 2002
par jeremy955 » 30/mars/09 - 20:26
Il s'est allumé en roulant, au bout de 5/6 km. pas de symptomes, elle marche bien, la pèche!
Mais quelq'un à une idée
pour info, le régulateur est neuf, la batterie se charge mais il est chaud bouillant
donc j'sais pas si j'doit trop roulé (au moins jusqu'au concess)
j'vient de changé les piles de la télécommande datatool, rien à voir
4 semaines que je l'ai et dejà plus de 2 semaines chez le mécano
'tain de triumph!
par dim1974 » 30/mars/09 - 20:55
il faut enlever et reposer 3 fois de suite sa sacoche réservoir
jeremy955
par jeremy955 » 30/mars/09 - 21:05
c'est pas le premier truc auquel j'ai pensé
pi te fou pas d'ma gueul
e
par Jean-Mi » 30/mars/09 - 21:37
Regarde si elle charge;
regarde si le ventilo n est pas bloqué par un caillou
Regarde les fusibles
Vas chez un concess pour qu il regarde le code panne
gaps
par gaps » 30/mars/09 - 21:55
jeremy955
par jeremy955 » 30/mars/09 - 22:18
par Jean-Mi » 31/mars/09 - 10:59
Quote le ventilo, j'sais pas mé le moulbif était à la T° normal quand le voyant s'est allumé. quoi qu'en y repenssant, c'était peut de temps apres qu'elle arrive à T° de fonctionnement
les fusibles, j'ai pas regardé mais tout fonctionne Unquote
1) regardes les fusible
2) regarde le ventilo, machine froide, moteur coupé, il doit tourner à la main .. si il ne tourne pas y a un probleme (Et la tu risque juste un ptit joint de culasse .. ne connaissant pas l état de ton coeur, je ne te fait pas le devis joint de culasse /pochette de joint )
jeremy955
par jeremy955 » 31/mars/09 - 19:18
oh putain, ya eu le feu dans la boite à fusibles
ca devient pas bon
. je l'ai laissée chez l'concess, 'coreureu qu'elle est garantie mais çaféchier! je sais plus lequel c'est mais c'est un 30A (commutateur allumage je crois). le fusible a meme pas sauté, c'est le porte fusible qui a cramé
j'vais finir par reprendre mon GSR ké pa encore vendu , j'veux pas dire qu'elle est pas fiable la dayto mais bon
