voyant gestion moteur allumé, 955 dayto 2002
jeremy955
Moto : 955 daytona 2002
Message par jeremy955 » 30/mars/09 - 20:26
Il s'est allumé en roulant, au bout de 5/6 km. pas de symptomes, elle marche bien, la pèche! :top: Mais quelq'un à une idée :?: :sos:
pour info, le régulateur est neuf, la batterie se charge mais il est chaud bouillant :( donc j'sais pas si j'doit trop roulé (au moins jusqu'au concess)
j'vient de changé les piles de la télécommande datatool, rien à voir :?:
4 semaines que je l'ai et dejà plus de 2 semaines chez le mécano :twisted: 'tain de triumph!
Elevé à base de galettes saucisses et paté Hénaff
Message par dim1974 » 30/mars/09 - 20:55
il faut enlever et reposer 3 fois de suite sa sacoche réservoir :top:
jeremy955
Message par jeremy955 » 30/mars/09 - 21:05
c'est pas le premier truc auquel j'ai pensé :fufufu: pi te fou pas d'ma gueul :#: e
Message par Jean-Mi » 30/mars/09 - 21:37
Regarde si elle charge;
regarde si le ventilo n est pas bloqué par un caillou
Regarde les fusibles
Vas chez un concess pour qu il regarde le code panne
gaps
Message par gaps » 30/mars/09 - 21:55
dim1974 a écrit :il faut enlever et reposer 3 fois de suite sa sacoche réservoir :top:
;)) ;)) ;)) mékilékon
jeremy955
Message par jeremy955 » 30/mars/09 - 22:18
ca charge :top:
le ventilo, j'sais pas mé le moulbif était à la T° normal quand le voyant s'est allumé. quoi qu'en y repenssant, c'était peut de temps apres qu'elle arrive à T° de fonctionnement :hum:
les fusibles, j'ai pas regardé mais tout fonctionne :top:
j'vais essayé de passé chez le concess demain soir :vroum: puis je vous redit
fé chier, hier 350 km d'arsouille et pas un pépin, puis là, j'part au boulot............. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Message par Jean-Mi » 31/mars/09 - 10:59
Quote le ventilo, j'sais pas mé le moulbif était à la T° normal quand le voyant s'est allumé. quoi qu'en y repenssant, c'était peut de temps apres qu'elle arrive à T° de fonctionnement
les fusibles, j'ai pas regardé mais tout fonctionne Unquote
1) regardes les fusible
2) regarde le ventilo, machine froide, moteur coupé, il doit tourner à la main .. si il ne tourne pas y a un probleme (Et la tu risque juste un ptit joint de culasse .. ne connaissant pas l état de ton coeur, je ne te fait pas le devis joint de culasse /pochette de joint )
jeremy955
Message par jeremy955 » 31/mars/09 - 19:18
oh putain, ya eu le feu dans la boite à fusibles :oh: :oh: ca devient pas bon ;( . je l'ai laissée chez l'concess, 'coreureu qu'elle est garantie mais çaféchier! je sais plus lequel c'est mais c'est un 30A (commutateur allumage je crois). le fusible a meme pas sauté, c'est le porte fusible qui a cramé :|
j'vais finir par reprendre mon GSR ké pa encore vendu , j'veux pas dire qu'elle est pas fiable la dayto mais bon :fufufu:
