thierry59
par thierry59 » 11/avr./07 - 22:58
Bonsoir à tous, je me pose la question depuis un moment :
Où est le filtre à air sur un tiger 955 de 2005 et comment le démonte-t'on ?
Y-a-t'il des précautions à prendre avant le démontage ?
Merci d'avance à tous.
lleidos
par lleidos » 12/avr./07 - 00:20
en général, c'est dans la boite a air, qui doit, je crois se trouver sous le bidon
Kenny-Tiger
par Kenny-Tiger » 12/avr./07 - 10:35
suffit de tomber les clignos avant, le tête de fourche, les raccords rapides de l'essence ( là il faut faire gaffe), le résé,
et là, tu as accés à la boite à air.
Après pour remplacer le filtre à air, c'est du gâteau
J'espère que j'en oublies pas
thierry59
par thierry59 » 12/avr./07 - 22:33
Bonsoir et merci pour ces renseignements.
Pourquoi faut-il faire gaffe quand j'enlève les durites essence ?
gaps
par gaps » 12/avr./07 - 22:41
thierry59 a écrit :Bonsoir et merci pour ces renseignements.
mega fragile
remyspeed
par remyspeed » 12/avr./07 - 22:46
deja,si tu veus faire cette manip,fais la de preference avec ton reservoir sans trop de carburant,cé nettement mieux(+legé)! puis les raccords cé de la merde n'y va pas comme un bourin!molto benne...voila,a+
j'oublais,regarde bien ou passe tes connecteurs ,durites et fils,des fois cé tres mal branlé!(speed trés...autre,sais pas!)
par Jean-Mi » 13/avr./07 - 10:54
et ne pas oublier de mettre du gras sur les toriques des raccords. Ca aide a remettre tout en place, et ca prolonge leur vie.
thierry59
par thierry59 » 13/avr./07 - 10:58
Lorsque je vais débrancher les durites d'essence, l'essence vat-elle couler ou il y a un système de soupape ?
Merci encore
par didier » 13/avr./07 - 12:05
didier le 14/janv./13 - 14:09, édité 1 fois.
En ligne
par YOPSOLO » 13/avr./07 - 12:12
Chez moi ça coule toujours
par Jean-Mi » 13/avr./07 - 12:52
Ca ne devrait pas couler du réservoir ( of course vue la taille du bestiau, tu aura attendu qu ils soit quasi vide mais on te l a dit au dessus)
Attention une fois le réservoir enlevé, plus de pompe a essence donc si tu met le contact ... le voyant de Diag injection devrai rester allumé
Un petit aparail numérique devriat t etre d un bon support poru remonter tout ca proprment et éviter de galerer
remyspeed
par remyspeed » 13/avr./07 - 23:23
chez moi pareil,ca coule toujours
