Question idiote : où est le filtre à air sur mon tiger 955
thierry59
Message par thierry59 » 11/avr./07 - 22:58
Bonsoir à tous, je me pose la question depuis un moment :
Où est le filtre à air sur un tiger 955 de 2005 et comment le démonte-t'on ? :?:
Y-a-t'il des précautions à prendre avant le démontage ? :?:
Merci d'avance à tous. ;-)
lleidos
Message par lleidos » 12/avr./07 - 00:20
en général, c'est dans la boite a air, qui doit, je crois se trouver sous le bidon ;-)
Kenny-Tiger
Message par Kenny-Tiger » 12/avr./07 - 10:35
suffit de tomber les clignos avant, le tête de fourche, les raccords rapides de l'essence ( là il faut faire gaffe), le résé,
et là, tu as accés à la boite à air.
Après pour remplacer le filtre à air, c'est du gâteau
:o)
J'espère que j'en oublies pas
thierry59
Message par thierry59 » 12/avr./07 - 22:33
Bonsoir et merci pour ces renseignements. :top:
Pourquoi faut-il faire gaffe quand j'enlève les durites essence ? :?:
gaps
Message par gaps » 12/avr./07 - 22:41
thierry59 a écrit :Bonsoir et merci pour ces renseignements. :top:
mega fragile :?
remyspeed
Message par remyspeed » 12/avr./07 - 22:46
:top: deja,si tu veus faire cette manip,fais la de preference avec ton reservoir sans trop de carburant,cé nettement mieux(+legé)! puis les raccords cé de la merde n'y va pas comme un bourin!molto benne...voila,a+ :top:j'oublais,regarde bien ou passe tes connecteurs ,durites et fils,des fois cé tres mal branlé!(speed trés...autre,sais pas!)
Message par Jean-Mi » 13/avr./07 - 10:54
et ne pas oublier de mettre du gras sur les toriques des raccords. Ca aide a remettre tout en place, et ca prolonge leur vie.
thierry59
Message par thierry59 » 13/avr./07 - 10:58
Lorsque je vais débrancher les durites d'essence, l'essence vat-elle couler ou il y a un système de soupape ?
Merci encore
Message par didier » 13/avr./07 - 12:05
Message par YOPSOLO » 13/avr./07 - 12:12
:( Chez moi ça coule toujours ;(
Message par Jean-Mi » 13/avr./07 - 12:52
Ca ne devrait pas couler du réservoir ( of course vue la taille du bestiau, tu aura attendu qu ils soit quasi vide mais on te l a dit au dessus)
Attention une fois le réservoir enlevé, plus de pompe a essence donc si tu met le contact ... le voyant de Diag injection devrai rester allumé
Un petit aparail numérique devriat t etre d un bon support poru remonter tout ca proprment et éviter de galerer
remyspeed
Message par remyspeed » 13/avr./07 - 23:23
;( chez moi pareil,ca coule toujours ;(
