Speed 1050 - perte liquide refroidissement... normal ?
geoffbert
Message par geoffbert » 27/août/07 - 11:57
Je viens de montrer fièrement ma speed à un collègue qui roule en bandit, et on s'est aperçus que du liquide de refroidissement (je crois que c'est celui-là... réservoir sous la selle et liquide verdâtre) s'écoule via une vis de fixation en plastique noir du passage de roue. Problème courant ou connu? Est-ce logique ????? non j'imagine !!!!! Quel liquide puis-je employer pour rentrer jusque chez moi? Liquide identique au liquide pour voiture ou spécifications particulières? Merci d'avance
pascalito398
Message par pascalito398 » 27/août/07 - 12:09
Ce n'est bien sûr pas une recommandation, mais en cas d'urgence absolue, on pourrait même aller jusqu'à mettre de l'eau...Sinon, je pense que du liquide de refroidissement ordinaire fera l'affaire. Il y a déjà eu des posts sur le liquide de refroidissement tu devrais essayer la fonction "recherche". Par contre je ne sais plus si c'est sur l'ancien ou le nouveau forum.
Message par Jean-Mi » 27/août/07 - 12:19
Si ca fuit via le "vase d expansion' c est peut être parce qu il y a en a de trop ..
Si tu as paumé 3 gouttes pas la peine d en rajouter tu peux rentrer chez toi sans soucis ..
Ptit rappel, le LDR c est au mini ( voir un peu en dessous a froid) et entre les 2 traits moteur bien chaud )
geoffbert
Message par geoffbert » 27/août/07 - 14:03
merci pour ces précieux conseils, pas de grande quantités perdues mais ce n'est pas rassurant, peut-être une durite qui fuit... en tous cas si je peux rentrer chez moi je suis déjà content !
matleguenn
Message par matleguenn » 27/août/07 - 17:18
quel modele ton speed ?
il mest arrivé la meme chose , au début la moto perdait un peu de liquide , puis un peu plus puis encore un peu plus...etc
je passe chez le concess , j explique le topo au chef d atelier et il mexplique que sur les premieres séries de 1050 (pas toutes apparement ) , le ressort du bouchon de radiateur partait en tétine au bout d un certain temps
le changement a été éffectué gratuitement et cela hors période de garantie
Message par Jean-Mi » 27/août/07 - 18:01
matleguenn a écrit : le changement a été éffectué gratuitement et cela hors période de garantie
J ai posté un truc sur les bouchos y a pas longtemps....( je sais plus ou sur une histoire de Tiger je crois)
Y a plus de garantie ... sauf a prouver que le bouchon est bel et bien defectueux .( Donc vérification que le niveau d eau est bien fait/ vérification que le bouchon et sa portée sont bien propres etc etc )
team.savashie
Message par team.savashie » 27/août/07 - 20:32
Bonjour
:rechecher: :rechecher: :rechecher: :rechecher:
ce sujet a déja été traité par jean-mi une bonne dixaine de fois
:fufufu: :fufufu:
by :vroum: :vroum: :vroum:
Aspibroyeur inside !
