probleme de fuite d'huile
daytrophy
Message par daytrophy » 7/août/07 - 16:36
bonjour a tous!
j'ais une fuite sur une antique 4 cylindres daytona!
Mémère , vue son grand age, doit etre atteinte de ménopause, peut etre ben?
en fait , la fuite est au niveau du raccord sur le radiateur, a la jonction entre la durite rigide et le boulon dudit radiateur!
ca suinte , et quand on sert, ben ça casse :-7
ou ca fuit encore plus!
c'est millimetrique, cette histoire là!
j'ais l'impréssion que le boulon alu est trop marqué par l'ancien joint, et que de ce fait, le serrage est insufisant , si je sers plus fort, la sortie d'huile coté durite n'est plus vraiement en, face du trou de l'écrou de serrage (raccord).
Bien embètant, tout ça!!! %-9
j'ais bien commandé une piece neuve, mais vu :
1°que j'habite a Perpète-les-oies!
2° que le concess le plus proche est à 120 bornes
3°qu'il est fermé pour congés (c'est son droit le plus absolu, d'ailleurs :-7 )
4°et en dernier lieu que j'ais absoluement besoin de Mémère pour descendre dans le sud...
avez vous une solution ou avez été confronté à ce genre de galere? :?:
En dernier recours , j'envisage une soudure a froid car le joint neuf n'as pas l'air de vouloir assumer son rôle (étanchéité du vehicule et modérateur d'humeur du pilote).
qu'en pensez-vous?
:sos: :sos:
Message par Jean-Mi » 7/août/07 - 19:15
Salut ..
Suis pas sur pour la soudure a froid .. pis le probleme c est que si ca pete ben tu vas etre bien dans la merde ....
Occasion, ou réparation ( dépends ou tu es situé et si il y a quelqu un dans ton coins qui fait ce genre de réparation)
Ou adaptable d une autre marque ?
En dépannage peut etre le "bypasser" ou alors le supprimer (comme sur certain modeles de 3 pattes )
team.savashie
Message par team.savashie » 7/août/07 - 20:22
la soudure à froid laisse tomber , je partirais sur un by-passe de tiger , ou alors achete une durite dans un truc indus avec 2 raccord et fait le by-passe tout seul ;-)
sinon , j'ai bien un radiateur de dayto T3 mais je sais pas si je m'en sépare :?:
Aspibroyeur inside !
daytrophy
un question me tarraude?
Message par daytrophy » 7/août/07 - 23:06
Merci pour vos réponses!
une autre question, avez vous déja démonté le chmilblick? :-\ :?:
Et au remontage pas de problème particulier?
Je cherches une piste car ç'a l'air tout con comme systéme!
je vais faire une tentataive avec de la pate à joint mecanique, histoire de voir!
:-7
:sos: je vous tient au courant
team.savashie
Message par team.savashie » 8/août/07 - 00:21
sur mon moteur de dayto dans mon tiger j'ai mi le by passe du tiger sans aucun soucis , je sais pas si c'est valable sur le 4 pattes
