Capteur d'allumage, HS ou pas ?
inextenza
Message par inextenza » 5/août/07 - 19:11
Ca ressemble quand meme mechament à un capteur...
Jean-Mi pourra peut etre confirmer ou infirmer avec les codes constructeur: il n'y a pas de raison pour qu'il y ait plusieurs modèles de capteurs différents sur T3/classiques ;)
En commandant ton capteur, pense à commander aussi un joint de carter d'allumage: si il n'a pas été démonté depuis des 10aines de milliers de kilometres, il y a de fortes chances pour que tu le dechires au démontage.
Proprio d'une Triumph dépressive qui s'auto-mutile ;(
pascalito398
Message par pascalito398 » 5/août/07 - 20:30
Je viens de ressortir, même punition : 4 km en 1heure avec 3 pauses forcées ;(
Ca redémarre sans intervention de ma part (à part appuyer sur le bouton de démarreur). Si c'est pas le capteur, je ne vois pas ce que ça peut être ?
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai pu faire encore une centaine de bornes vendredi sans problème ... J'ai peut-être un capteur farceur, qui joue avec mes nerfs...
Le joint, j'ai ça en stock :top:
La pièce est commandée...faudra attendre.
Message par Plageman » 6/août/07 - 00:26
C'est le capteur. Toutes les T3 ont le même capteur, qui est même adaptable (avec 2-3 modifs) sur les Bonneville et leurs dégénérescences :>
Message par chevelu » 6/août/07 - 09:12
ya quand même eu deux modèles interchangeables non ??
Message par Jean-Mi » 6/août/07 - 09:27
pascalito398 a écrit :Je viens de ressortir, même punition : 4 km en 1heure avec 3 pauses forcées ;(
Ca redémarre sans intervention de ma part (à part appuyer sur le bouton de démarreur). Si c'est pas le capteur, je ne vois pas ce que ça peut être ?.
T es assis ?
Si c est pas le capteur c est l ECU ..
Mais c est extremement rare (vu 1 fois en 8 ans ce genre de symptome pour un ECU mort ...)
pascalito398
Message par pascalito398 » 6/août/07 - 10:19
Y a-t-il des valeurs pour tester un capteur ou un ECU (c'est bien la boite noire vers la batterie?), en ohm ou quelque chose comme ça ?
Message par Plageman » 6/août/07 - 10:22
Oui, il faut qu'à froid au rupteur la tension entre le fil rouge et le fil jaune soit de 14,3 volts.
Message par Blackdam » 6/août/07 - 10:31
chevelu a écrit :ya quand même eu deux modèles interchangeables non ??
Oui, il y a eu du GIL et du PVL.
Message par chevelu » 6/août/07 - 10:45
hihi j'avais ça sur mon premier trident, en roulant elle faisait ce qu'elle voulait, de 2 à 9000 tr/min indépendemment de la poignée de gaz et de l'environnement contextuel aussi...
perso j'avais pas aimé...
pour tester un cdi, faut changer de cdi a priori....
Message par Jean-Mi » 6/août/07 - 10:49
Comme Chevelu ....
Pour le capteur y a une résistance a mesurer mais je n ai plus la valeur en tete .
Le soucis peut etre que lorsque tu mesure.. ben le capteur refonctionne correctement (ca m était arrivé .. )
Message par Blackdam » 6/août/07 - 11:59
530 Ohms +/- 10%.
Message par fv » 6/août/07 - 14:14
Trouvé à la casse un capteur de speed four
ca y va :?: :?: :?:
Si c'est bon je décolle demain :D
Message par Blackdam » 6/août/07 - 15:47
Non, pas du tout pareil!!
pascalito398
Message par pascalito398 » 6/août/07 - 15:49
ramdam a écrit :530 Ohms +/- 10%.
Je viens de faire un essai muni de mon multimètre afin de tester le capteur au moment de la panne.
Alors voilà :
- mesure à froid : 553
- mesure après coupure pannesque : pas de mesure, l'ohmmètre reste muet
- mesure à chaud après redémarrage rentrage à la maison et coupage du contact (volontairement cette fois) : 624
Message par Blackdam » 6/août/07 - 15:51
L'est bien mort, on dirait...
