Impossible de démarrer ma T100 et MIL reste allumé
Bonjour, après une non utilisation de 6 mois mais avec recharge réguliere de la batterie, ma Bonneville T100 de 2010 ne démarre plus.
A l'allumage tout ce passe comme d'habitude , les phares s'allument, les voyants instruments aussi mais le témoin d'anomalie gestion moteur reste allumé et lorsque j'appuie sur le démarreur , j'entends un "clic" mais le moteur ne se lance pas.
Avez-vous une idée de ce phénomène?
merci davance
merci davance
Re: Impossible de démarrer ma T100 et MIL reste allumé
Elle démarre à la poussette ?
Quel âge la batterie ?
Le voyant ne veut pas forcément dire gros problème, ça peut être juste un défaut fugitif et le voyant va s'éteindre tout seul au bout de 3 cycles.
Vu l'âge de la batterie, tu peux déjà la changer et je pense que ça devrait régler ton problème...
Merci et tu penses que cela va aussi régler le defaut du démarreur ?juan-lewis a écrit : ↑23/août/24 - 16:49Le voyant ne veut pas forcément dire gros problème, ça peut être juste un défaut fugitif et le voyant va s'éteindre tout seul au bout de 3 cycles.
Une batterie de 14 ans, oui je pense...
Maintenant tu peux essayer comme t'as dit Yop, voir ce que ca donne à la poucette...
Car si elle démarre à la poussette il y a de fortes chances que ce soit la batterie.
Cela dit, si elle n'a pas craqué depuis plus de 6 mois, prévois une bonne descente...
Faut pas chercher, c'est la batterie...
Tout le monde s'imagine quand chargeant la batterie régulièrement elle va durer la vie des rats
Une batterie c'est de la chimie et n'est pas éternelle.
Sa résistance interne change, elle peut avoir une bonne valeur de tension mais elle ne peut plus délivrer les ampères nécessaires.
Elle dure plus ou moins longtemps en fonction de comment on utilise la moto.
merci YOPSOLO et juan-lewis je vous tiens au courant
T'as intérêt
Salut , je n'ai pas eu le temps de m'en occuper mais à la place de la poussette , un démarrage aux câbles sur autre batterie est-il possible ?juan-lewis a écrit : ↑23/août/24 - 16:49Le voyant ne veut pas forcément dire gros problème, ça peut être juste un défaut fugitif et le voyant va s'éteindre tout seul au bout de 3 cycles.
merci
Non.
Le seigneur à dit : " Lève toi et pousse".
Après, y'a aussi assis-toi et pousse
Oui, tu peux aussi avec une autre batterie en parallèle, mais pas évident d'aller choper les bornes de la batterie de la moto...
Ou alors tu déconnectes et tu viens pincer les cosses avec les câbles.
