T100 qui merdouille
- Thruxy19
- Moto : Le Thruxton est de retour
T100 qui merdouille
Certains sauront qui je suis car je ne suis pas le propriétaire d'origine du pseudo.
ceci étant dit, je viens par ici car j'ai un soucis avec ma Bonnie T100 récemment acquise. C'est une 900 de 2014 avec 12 000Km.
Les 800 premiers km fais avec, tout bien et puis elle m'a fait un coup de calcaire. Après avoir parcouru une centaine de Km, elle a eu beaucoup de mal à démarrer et depuis, elle ne tourne pas bien et a du mal à démarre à chaud.
Pour info, mon épouse a eu un Thruxton avec lequel elle a fait 40 000Km sans aucun soucis, donc je connais un peu le fonctionnement de ces bestioles.
Je l'ai amené chez un concess qui ne trouve rien de spécial, et la valise diagnostic ne donne aucune anomalie...
Je prévois donc de la récupérer et de faire une grosse révision avec changement du filtre à air, bougies, anti parasites, filtre à essence, nettoyage du réservoir si besoin, qu'en paensez-vous ?
Re: T100 qui merdouille
Pas eu de nettoyage récent
La pompe à essence tourne bien au démarrage ?
Ça tourne mal sur les 2 cylindres ou bien tu as l'impression que c'est que sur un ?
- Thruxy19
Bonsoit JL,
Je ne connais pas l'historique de l'entretien de la bestiole, c'est pour ça que j'envisage ce gros nettoyage.
En même temps, je vais en profiter pour neutraliser l'AIS
Une fois démarrée ou à froid elle démarre et tourne assez bien mais je trouve que le moteur "grogne" désolé j'ai pas mieux !!
Par contre à chaud, difficile de la démarrer et après quelques ratées elle prend son régime de ralenti.
L'autre jour elle n'a démarré qu'avec le starter à fond alors qu'elle était chaude. Mélange trop pauvre ?
Comme du côté des sondes il n'y a rien, je vais voir tout ce qui peut la faire toruner trop pauvre.
Affaire à suivre donc
Si y a bien un truc qui ne pose pas de problème c'est l'AIS donc ça ne peut pas venir de là.
Le boucher était très à la mode à une époque sans que j'ai jamais vu un intérêt particulier ( il apporte juste de l'air frais après la soupape pour " diluer" la polution en essayant de cramer des gaz imbrulés.
Ton truc ressemble vraiment a un problème de carbu ( vu qu il y a un starter c'est pas une injectée et il n'y ea donc pas de pompe)
Un nettoyage complet des barbus parait une bonne chose (regarder si il n y a pas des petit filtres qui seraient bouchés.
Bon courage
Bon courage
- Thruxy19
Bonjour Jean-Mi,
Si c'est bien une injectée, quand je dis "starter", c'est en fait l'accélérateur manuel qui ressemble à un starter.
Dans tous les cas ça doit enrichir le mélange je présume.
pour l'AIS, oui je sais que ça n'influence pas le fonctionnement car c'est après l'échapemment mais ça permet de ne pas trop bleuir les collecteurs et ça libère un peu l'accès aux bougies.
De toute façons, comme je ne connais pas son historique, un bon gros nettoyage de tout ça ne peut pas lui faire de mal.
Autre question, après démontage de la pompe, faut-il changer le joint plat qui fait l'étanchéité de la trappe ?
Ean-Mi n'a pas perdu de sa superbe
Ca dépend de son aspect, si il est sec tu changes, si il est souple tu gardes
- Thruxy19
Merci DLES
Avec plaisir si tu as un doute, fais une photo et partage la
- Thruxy19
Bon j’ai récupéré la bestiole cet après-midi et j’ai attaqué les bricoles prévues.
Changement du filtre à air, et du filtre à essence qui est peut être le responsable de mon soucis car vu la couleur des bougies, elle tourne beaucoup trop pauvre : les bougies sont toutes blanches.
Du coup, j’ai aussi mis une paire de bougies neuves et j’ai rafraîchi le branchement du fil HT sur les anti-parasites.
Question subsidiaire, je n’ai pas trouvé de Durit de mise à l’air du réservoir, pour voir si elle ne serait pas bouchée, pouvez-vous m’éclairer?
Il doit fatalement y en avoir une, qui sert très certainement aussi de trop plein.
- Thruxy19
Ça oui, il y a une durit de trop plein et donc qui fait aussi office de mise à l’air.
Je vais donc voir si ce n’est pas bouché
Merci de l’info
Merci de l’info
Si c'est comme sur la moto d'exception, tu dois avoir un petit boîtier cylindrique quelque part sur la durite avec une bille dedans.
- Thruxy19
Merci de cette précision, je vais chercher et vous dirai
- Thruxy19
Hello la troupe,
Je reviens sur ce post car, après un deuxième passage chez le docteur qui me dit que tout va bien, mon périple de ce week-end m’a prouvé le contraire : ma T100 merdouille toujours.
Toujours les mêmes ratées à la reprise et puis un démarrage à chaud très compliqué hier soir. Si par malheur je la rate au premier essai, c’est là grande galère. Je n’arrive à la démarrer qu’en mettant du gros gaz et en m’y reprenant à plusieurs reprises.
Est ce que le tps ne pourrait pas y être pour quelque chose ?
Je vais la ramener chez le docteur et demander de le changer et peut-être aussi la pompe à essence car j’ai l’impression que les soucis est l’alimentation.
Ça commence à me soûler grave quand même. Je vous dirai
