Allumage LEGEND 900TT
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 24/nov./22 - 12:16
Chalut,
Bon voila le pb.
Il y a quelques semaine gros pb de ralenti qui devient aléatoire.
Je démonte réservoir, filtre etc, je regarde les cables etc : quedalle. Tout va bien
A ce moment la batterie est en charge (Optimate 3)
Une fois checké les cables , avant de tout remonter je mets un coup de démarreur, histoire de voir si tout va bien (réservoir démonté et sans filtre à air, mais avec ce qu'il y a dans les cuves ça passe)) et la :shock: , la bécane ne pete meme pas !!!
je ressaye de démarrer plusieurs fois ( le chargeur était toujours en place)
Je remonte filtre à air et réservoir, : Toujours aucun démarrage
Bon je me dis, que j'ai noyé le moteur. Je démonte les bougies, j'en profite pour leur refaire une beauté, je seche les cylindres, je remonte et , putain toujours rien. Je précise que le démarreur fonctionne très bien, les lampes aussi.
Les 3 bobines sont neuves (elles ont 1 an).
LA QUESTION : est-ce qu'en voulant démarrer, avec le chargeur en place et branché sur la batterie, j'aurai pu griller quelchose sur le circuit d'allumage ? :(
Merci pour ceux qui auront eu le courage de me lire jusqu'au bout :D
(NB : je reprécise, que la batterie est nickel, et que le démarreur tourne impeccable ainsi que phare, cligno etc)
Un jour j'habiterai en Théorie, car en Théorie tout est possible...
Re: Allumage LEGEND 900TT
Message par dles » 24/nov./22 - 14:17
Hello
Si il s'agit bien d'un chargeur et non d'un booster aucun risque de dégât
Message par Juan-Lewis » 24/nov./22 - 16:47
Tu as rebranché les bobines dans le bon ordre :?:
Et quand tu as démonté les bougies, elles étaient humide d'essence :?:
Message par Jean-Mi » 25/nov./22 - 10:00
on suppose que bougies démontées, tu a regardé si tu avais de l'étincellerait
que dit le capteur d'allumage ( réglage, valeur en Ohms)
Message par Juan-Lewis » 25/nov./22 - 13:16
Jean-Mi a écrit :
25/nov./22 - 10:00
Rien, il ne peut pas parler :hum:
:oops:
;o)
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 25/nov./22 - 19:35
Hello tutti
D'abord merci pour vos retours.
1) effectivement, j'ai oublié de dire qu'il n'y a plus d'étincelles sur les bougies . J'ai teste 1 et 2 ( comme y avait pas d'étincelles j'ai pas teste la troisieme)
2 ) oui les bougies avant démontages étaient humides.
3 ) les bobines sont bien branchées dans le bon ordre.
Du coup le probleme serait en amont, non ?
Ou pas ,?
Quelle galere (nb : la becane est de 2000)
Une idée ?
Merci les gars
Message par Jean-Mi » 26/nov./22 - 15:55
Jette un œil à l’impédance du capteur d’allumage ( Juan Lévis si tu le lis :na: ) et mesure l’entrefer
Si il est naze, ou problème d’entrefer, pas d’allumage
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 26/nov./22 - 17:09
Ok, merci, je vais voir sur mon Haynes comment checker ce capteur d'impédance.
A l'heure où j'écris, je viens de controler la resistance des 3 bobines, j'ai bien 0.8 ohm sur le primaire et 8kohm sur le secondaire.
Je continue , sur le capteur d'impédance, dont je n'ai jamais entendu parler, mais ça va etre le moment de faire connaissance.
Merci les gars, ça motive bien vos commentaires, parcque la je commence à fatiguer
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 26/nov./22 - 17:22
Question : capteur d'allumage, c'est bien "pick-up coil" en brit' ?
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 26/nov./22 - 19:19
Suite : je m'y suis remis
Tombé reservoir, filtre à air
J'ai eu acces au connecteur du capteur d'allumage.
L'ai déconnecté, et mesure la resistance environ 550 ohms. Donc il est ok...
Fuck je commence à en avoir plein le "bip"....
J'ai qd meme mis un coup de démarreur, mais ça pete toujours pas .
Serait ce le CDI ? Mais comment tester cette merde ?
Bon aller une mousse pour se détendre...
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 26/nov./22 - 19:21
Ok Jean mi, tu vas me dire que j'ai pas testé l'entrefer, mais c vraiment indispensable ?
Message par dles » 26/nov./22 - 21:54
oui c'est la configuration de ce dernier qui fait que le capteur marche ...
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 27/nov./22 - 08:41
Ok.
Si je demonte le carter, faut il necessairement changer le joint,?
car j'en ai pas de rechange
Message par dles » 27/nov./22 - 11:21
si tu es soigneux pas nécessairement.
groschat2014
Moto : LEGEND TT
Message par groschat2014 » 27/nov./22 - 15:45
:top: Merci dls
