Ralenti 765R 2020 instable !
Re: Ralenti 765R 2020 instable !
c'est pareil
sorry je suis au Sud de l'IdF je t'aurais bien dépanné sinon
Si tu peux descendre sur Grenoble, je te fais ça.
Et si on y arrive pas, tu ne seras plus qu'à 10 min de la concession
Jodu57
- Moto : Street triple R de 2020
C’est sympa à vous les gars .. mais ce serait un peu contre productif effectivement …
Pas mieux que tous les autres, à part:
- As tu vérifié le serrage des cosses de batterie?
- As tu de quoi vérifier l'état de la batterie?
Les batteries un peu fatiguées n'aiment pas du tout la chaleur et peuvent chuter en tension ce qui peut provoquer des problèmes sur l’électronique.
Jodu57
Non mais je vais faire ça week end ! Depuis le temps que je dois m’acheter un multimètre ;)
Je vais commander ça et dejà regarder le serrage des cosses ..
Toutes les idées sont bonnes à prendre l, surtout quand les verifs peuvent être faites aussi facilement ;)
Jodu57
Bon j’ai toujours pas de multimètre mais ce qui est sur .. c’est que les cosses sont correctement serrées (probablement trop d’ailleurs ;)
Entre temps, j’ai roulé un peu dimanche et la bécane tournait nickel … donc affaire à suivre !
un multimètre avec toute cette électronique ca parait pertinent comme achat
Jodu57
Oui c’est sûr, l’achat est prévu .. ! ;)
C’est juste que la je viens de faire la carte grise et commander un sabot moteur …
Avec l’achat de la moto il y a 2 semaines .. ça commence à faire un peu beaucoup pour ma femme la ..
