Je ne sais pas trop comment expliquer ça.
Suite au remplacement de ma boucle arrière par une version non tunning, j'ai également remonté mes cales pieds passager. J'ai fait monter ma copine à l'arrière pour voir si tout allait bien.
Coté droit cela semble aller, il y a environ 2 cm entre la protection de la platine et le tube d'échappement, et son pied est suffisamment éloigné du silencieux.
Par contre à gauche la même protection touche quasiment le tube d'échappement et le talon de ma nana touche le silencieux.
Comment savoir si c'est la platine qui est tordu, l'échappement qui est tordu/mal monté ou (pire) la boucle arrière qui est tordu.
Pour ce qui est de l'échappement il me semble bien monté (enfin je veux dire j'ai pas impression d'avoir fait de la merde en le montant) et les deux sont en état neuf pas de trace donc les pattes de fixations ne sont pas tordues.
La boucle arrière me semblait nickel, quand j'ai mis les 2 cote à cote (ancienne et nouvelle) je n'ai pas vue de différence.
Si ceux qui ont de street 675 de 2008 à 2013 (feux ronds) pouvaient m'aider à trouver le pb (peut-être avec des photos de l'arrière pour voire si il y a un défaut)
Dès que je peux je fait une photo aussi pour comparer.
Ajustement cale pieds passager et ligne d'échappement
Re: Ajustement cale pieds passager et ligne d'échappement
Faut prendre des mesures en diagonale sur différents points de la boucle et du châssis avec une ficelle ou un mètre.
et avec les 2 boucles
