Anneau palpeur ABS?
Tiger1050SE
- Moto : Tiger1050SE
Anneau palpeur ABS?
Bonjour à tous
J'ai monté un monobras de TS 2017 sur mon Tiger 1050 Se de 2010.
Seul problème, l'ABS ne fonctionne plus.
Je suis passé à votre atelier le mois dernier, ils m'ont dit que ça ne pouvait pas marcher du fait que les anneaux palpeurs avant et arrière ne sont plus compatibles (2010 60 lumières vs 72 pour le 2017).
Je ne peux pas monter celui de 2010 (5 vis) car le disque 2017 n'a que 4 vis.
J'ai tenté de monter un anneau de Street Triple (T2021492), légèrement plus petit en diamètre (14,7cm vs 15,7cm pour le TS 2017), mais il semble que le palpeur ne le détecte pas, à cause du moindre diamètre je pense.
Auriez-vous une solution?
Bonne route
Bonne route
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Re: Anneau palpeur ABS?
Si modification du véhicule, il y a un risque d'embardée
Francky, peut-être que je me trompe, mais je pense que Daymto a oublié le
J'avais pas pensé à çajuan-lewis a écrit : ↑26/nov./19 - 08:28Francky, peut-être que je me trompe, mais je pense que Daymto a oublié le![]()
C'est peut être un peu jouer avec le feux sur ce coup.
Déjà la modif du bras oscillant c'est jouer beaucoup (sur route ouverte) mais rajouter à cela la modif de la roue du capteur abs, c'est uncoup à ce que la centrale capte une différence de vitesse qu'il interprète comme un blocage de roue et cesse tous freinage.
Sinon l'idée de repercer la roue dentée est pas mauvaise.
Ouais m'enfin merde, on va quand pas tout expliquer à chaque fois, faut suivre un minimum, merde...cmoifrancky72 a écrit : ↑26/nov./19 - 18:10J'avais pas pensé à çajuan-lewis a écrit : ↑26/nov./19 - 08:28Francky, peut-être que je me trompe, mais je pense que Daymto a oublié le![]()
Je crie pas Madeleine, j'explique, merde...
Et bien sûr, j'assure le coup avec un bon
juan-lewis a écrit : ↑26/nov./19 - 20:26Ouais m'enfin merde, on va quand pas tout expliquer à chaque fois, faut suivre un minimum, merde...
Et bien sûr, j'assure le coup avec un bon![]()
