ébullitions dans vase d expension 675 daytona 2007
fireblade27
- Moto : daytona 675
bonjour qui pourrez me renseigner de retour de ballade perte de ldr par trop plein: contrôle moteur tournant a l arrêt et la ébullitions dans vase d extension pourtant que 5 a 6 barres au tableau de bord et ventilo même pas declancher vidange du circuit purge etc rien n y fait quelqu un a t il u se problème. ( calorstat ou joint de culasse mais pour le dernier j ai un doute sais très rare! merci de votre aide.
- dim1974
Re: ébullitions dans vase d expension 675 daytona 2007
a froid le niveau doit être au mini, a vérifier d'abord !!
fireblade27
merci dim1974 déjà fait mais rien n y change.
- dim1974
elle est foutue , tu peux la donner à Dles maintenant.
de rien.
voilà tu sais tout ce que je sais sur le vase d’expansion.
va falloir attendre les mécanos maintenant !!
de rien.
J'ai toujours entendu dire que des bulles dans le bocal est symptomatique d'un joint de culasse HS.....
En principe. les bulles c'est soit de la pression qui part dans le circuit de refroidissement ( Joint de culasse), soit un soucis avec l'étanchéité des futs de cylindre (rare sur les 675) soit c'est tellement chaud que c'est rentré en ébullition....
Si le calorstat reste fermé, le radiateur doit être froid
fireblade27
Si le calorstat reste fermé, le radiateur doit être froid[/quote]
merci quote pour ta réponse; je vais la mettre au concessionnaire et après vaille que vaille un peu déçus de cette marque. ( ps le site est bien fait mais certaine personne de devrait pas répondre pour donner des avis désagréables surtout quand on déjà dans la galère
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Rien vu de désagréable dans les réponses
C'est là toute la société actuelle.
T'es hétéro, tu rentre au Fucking Blue Boy séduit par la devanture qui te fais penser à un lieu de rassemblement hipster branché.
Et, tu en ressort outré, humilié jurant tes grands dieux que l'affaire n'en restera pas là ...
Bah non ça ne se passe pas comme ça.
On se renseigne un minimum avant, on tâte l'ambiance, on observe.
On arrive pas en terrain conquis perclus de certitudes nombriliste.
NB : Dim c'est le jardinier du Fucking Blue Boy
En plus le type se présente même pas
C'est con qu'il aille chez le concess', j'avais un truc tout simple à lui faire faire mais bon...
Les membres ne se prenant pas au sérieux, il n'est donc pas la peine de prendre tout au premier degré.
Effectivement tu aurais du te présenter c'est mieux
- Moto : Tiger 1200 GTPro
Moi j'ai rien dit sur la présentation pour une fois
Comme quoi tu vois, tu n'y est pour rien dans les tronches de travers
