Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Re: Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Mais ta fourche de 2011, elle est complète avec les freins et tout et tout
non juste fourche + tés.
J'ai regardé de plus près et les premiers filets sont très abimés. Je ne vais pas prendre de risque. Je vais acheter la fourche et l'autre je vais tenter de trouver un mec qui peut me poser un hélicoil de M10x1.25 sur 25mm
hélicoil sur les fixes d'étriers, déjà testé, franchement pas approuvé...
On a fait ça sur un T3, dans les étriers, ce qui constitue peut être une nuance de taille, à voir par rapport à la même dans les fixes de bas de fourche en mode radial.
Notons donc aussi que la fixation est axiale, ce qui peut, peut être peut faire varier encore les choses.
La force est telle sur un freinage que le bordel n'a pas tenu. Et ce T3 roulait sur route donc avec des contraintes de freinage tout de même moins fortes que les prises de pinces sur piste. D'ailleurs, on se rend à peine compte de la force exercée sur le système, elle est extrêmement puissante.
mais, comme je le disais :
1) la fixation radiale amène t'elle moins de force sur le système de freins ?
2) ce système de fixe serait il plus résistant et donc supporterait il mieux une telle réparation ?
J'avoue mes limites sur ces deux points.
Merci pour le détail. Il semble que ce soit une intervention assez fréquente (c est dire la qualité des matériaux). De toute façon si j ai moindre doute je changerai le pied de fourche complet (320 e quand même) mais plus tard. Pour l instant je v acheter une fourche de 2011 si elle est propre.
- chevelu
- Moto : X90
ya pas de raison qu'un helicoil bien posé se tire, c'est un système utilisé en aviation pour renforcé le vissage dans le matériaux support.
Pas mieux que Max
un étrier de T3(ou T5 d'ailleurs), c'est fabriqué en cochonium et un hélicoil la dedans, avec le peu de matière qu'il y a autour et avec des efforts latéraux, normal que ca ne tienne pas
Un pied de fourche, ce n'est pas la meme histoire, et un hélicoil bien posé tiendra la vie de la fourche...
Alors on est parti sur un hélicoil
Merci !!!!
Bon, le transport de troupe est réservé chez le gars qui loue tout...
J'ai fais pipi dans mon cuir tout neuf comme ça c'est fait...
- bykefred
- Allez on y croit !
- Moto : honda 750 four
l ER6 devrait ètre peinte aujourd hui
Vous avez reçu des news du circuit
Parce que moi rien du tout...
Une chose a la fois change de couche d abord
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
T'attends quand même pas qu'ils t'envoient une carte postale, nonjuan-lewis a écrit :Vous avez reçu des news du circuit![]()
