réparation alu...
réparation alu...
Salut à tous,
Quelqu'un a déjà essayer la soudure à froid pour une réparation africaine (voire durable ?)
http://www.norauto.fr/Acheter-Pate-Epox ... SI-/1.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
pour mémoire cf : viewtopic.php?f=1&t=31412" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
par avance merci
par avance merci
Biscuit Nantais
- Papou
- Moto : Tiger 955 + autre
Re: réparation alu...
Le problème va être de bien nettoyer le carter pour éliminer l' huile.
J' avais réparé le carter d' huile d 'un camion (mais il était en une sorte de bakélite) avec de l' époxy, ça a tenu.
Ensuite, faut voir la tenue en T° du produit par rapport à la T° du carter, les différences de dilatation risquent d' entrainer un
cisaillement de ta réparation. A mon avis, ça devrait aller de ce point de vue.
Le Major ne t 'as pas proposer une extension de garantie avec
Merci, ça à l'air pas mal ça, plus contraignant mais moins "mécanique africaine". t'as essayé ?
Biscuit Nantais
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Ca dépend comment il est cassé, ton carter, et surtout si tu as accès à la partie intérieure.
Si c'est pété au niveau d'un spi, ou à un endroit du carter qui subit des contraintes mécaniques (kick, sélecteur...), c'est plus délicat.
J'ai souvent réparé des carters comme ça, et ça a toujours tenu.
Celui d'alternateur de ma chignole est réparé comme ça depuis deux ans et ça ne bouge pas.
Non pas eu à essayer mais j'ai vu pas mal de vidéos qui donnent envie :)
- fiou
- Moto : T595 et GTR kawa
http://img268.imageshack.us/img268/2872/photo0090h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
cela n'a pas encore bronché, mais dégraissage approfondie.
m'enfin ... !
- klm
- Moto : T357 1996 / 955I 2002
Personnellement j'ai utilisé ce produit :
http://www.rrd-preparation.com/2667/pat ... 5-24ml.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Je n'ai pas eu un bon résultat sur une pièce dans le bloc moteur de moto cross (fendue en deux) mais il y avait aussi un peu de contraintes (retour de kick).
Le plus de ce produit c'est la simplicité d'utilisation à mon sens.
De toute manière il ne faut pas se leurrer une soudure au MIG sera durable ces produits je ne suis pas convaincu...
- Blasterbilly
- Moto : Honda 800 Vtec
Mode HS on :fiou a écrit :http://img268.imageshack.us/img268/2872/photo0090h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut toi !
Mode HS off.
- chevelu
- Moto : X90
ya pas un soudeur alu sur marseille ?
J'en ai trouvé un dans l'arrière pays (Niçois mais en congéchevelu a écrit :ya pas un soudeur alu sur marseille ?
Biscuit Nantais
- chevelu
- Moto : X90
j'ai ça, et aussi un soudeur alu, alors si tu me fais un paquet je te redescends ton carter réparé en mode correct plutôt qu'en africain....
