Pas besoin de raccoursir la démul pour pouvoir décoller le 30T du bitumePudépié a écrit :Ca économise les articulations des gens fragiles et des vioques perclus d'arthrose.
C'est la dernière étape avant le déambulateur.
Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
Re: Sortie piste - Bourbonnais - 21 Septembre
- bykefred
- Allez on y croit !
- Moto : honda 750 four
confirmation reçue
Yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees
Bon, OK pour la porte de sortie remorque.
Je fais remplir l'inscription ce soir et ça part demain. Je vais réserver aussi la chambre au B&B...
Donc, pour moi, et pour le T1000 je crois, c'est piste avec RC + repas du midi.
Putain, faut que je plie le pousse, putain, faut que ça pince
Calme... t'as encore le temps, je peux à peine soulever 10 kg et j'angoisse pas
Mail envoyé pour la pièce et je réserve demain le B&B
Y a pas d'épaulement
Finalement, c'est une rondelle un peu épaisse
Il t'en faut combien J'suis con
4 je présume ? Il faut en faire pour chaque épaisseur ?
Tu m'as dit que tu pouvais pas faire d'épaulement. Si tu peux tu pars sur 25 mm de diam externe et un épaulement à 24mm, pour avoir un épaulement sur le diamètre externe de 1 mm (suffisant pour centrer la grosse entretoise)
On part sur 4 de chaque épaisseur si possible
Je comprend pas ton épaulement
C'est une partie rabotée ou juste un décrochement
Si c'est ce que je crois c'est faisable avec un tour...
Fait passer un autre dessin, à main levée avec les dimensions et photo.
Sur ton schéma, ton décrochement est circulaire sur tout le tour de la pièce
Si c'est le cas, je vais voir si on peut le faire, sinon ça sera les entretoises du premier crobar.
Je ne pourrais pas les faire avant vendredi. Je te fais partir ça par la poste et on voit ça le 21...
Oui décrochement circulaire
mais t'emmerde pas pars sur la DT simple du premier schéma
Je t'ai envoyé un mail...
Bon, on va voir...
Bisous
Bon, on va voir...
Bisous
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Et ben voilà, à cause de toi, il va pouvoir me prendre au freinage.
Ce post commence à franchement devenir indécent ...
