Rénovation d'une 955 ST (y'a du taf!!)
LeFred
- Moto : 955 Sprint
Salut à tous. Je viens d'acquérir une 955 ST. Le moteur tourne très bien (règlage aux soupapes à faire, car 'trou' à l'accélération et à la décélération), la parti-cycle se comporte parfaitement, les pneus sont nickels, l'amorto aussi, les plaquettes sont elles à changer...
Alors???? Alors le problème, c'est le carénage : y'en a plus! Tout cassé sur l'avant...
J'ai regardé sur le site worldoftriumph.com..., et y'en a pour la peau des c......s!
Je cherche donc des alternatives..., et c'est affligeant : y'a pas grand chose de proposé pour la 955 ST!! En revanche, j'ai vu un truc pas mal sur http://www.airtech-streamlining.com/tri ... 999-04.htm.." onclick="window.open(this.href);return false;. Quelqu'un connait?? C'est fiable?? Je suis sur la région grenobloise et je chercherai donc ensuite à faire peindre celà..., alors si vous avez des conseils...
Autre question : il y a pléthore de propositions pour Daytona (la meilleure que j'ai vu est là : http://www.poly26.com/carenage-moto-tun ... 5-177.html" onclick="window.open(this.href);return false;)... on ne peut mettre celà sur la Sprint, correct???
Merci!
Merci!
"Toute la vie est une affaire de choix. Cela commence par : "la tétine ou le téton ?" Et cela s'achève par : "Le chêne ou le sapin ?" - Pierre Desproges
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: Rénovation d'une 955 ST (y'a du taf!!)
Un carénage de Dayto sur une sprint ST, à moins de la monter en bracelets, faut oublier, les guidons sont trop hauts. Et ça risque en plus d'être très moche.
Perso, il me reste en état la partie avant de garde boue avant, sapphire blue
Peut être aussi un retro droit, et des bouts de planche de bord.
Le reste est tout parti à la benne.
Et je suis aussi sur Grenoble. MP si ça t'intéresse.
Si tu cherches du carénage, fais gaffe, le flanc gauche change avec la seconde génération de moteurs (2002 ou 2003 je crois) , à cause de l'alternateur en bout de vilo.
C'est une machine de quelle année?
Serait etonnant que ça ne se trouve pas sur leboncoin tout ça ( avec un peu de patience peut etre)
Je serais surpris que les trous constaté viennent dzs jeux aux soupapes ..
LeFred
- Moto : 955 Sprint
Salut les gars et merci de ces premières réponses.
Pudépié : merci de ta proposition. La bécane est de 1999.
Sinon, si vous avez des opinions sur les sites de mon premier post, merci
Fred
Fred
- Pudépié
Ben le premier lien marche pas, et le deuxième, c'est du poly 26, quoi. C'est pas du haut de gamme, mais avec du taf, tu arrives à en faire quelque chose.
LeFred
- Moto : 955 Sprint
Le premier lien : http://www.airtech-streamlining.com/tri ... 999-04.htm" onclick="window.open(this.href);return false;, si ça marche pas encore une fois, sur http://www.airtech-streamlining.com" onclick="window.open(this.href);return false; puis triumph, ST 99-04.
Ce que j'aimerais, c'est savoir si c'est fiable (il faut téléphoner pour commander :-( )...
La piste poly26 tombe à l'eau : ils font pour la Daytona mais pas pour la ST
- Pudépié
Ben c'est difficile à dire comme ça. Faudrait connaître quelqu'un qui a essayé.
T'en as quand même pour 500 euro hors frais de port... C'est pas rien vu l'âge de la meule, surtout si tu dois rajouter le coût de la peinture et de la préparation. La simplification des éléments, tête de fourche en une pièce au lieu de trois laisse aussi supposer que tu auras des modifications à faire sur les fixations, voire d'en fabriquer.
T'as aucun trou de percé, et l'emplacement du radiateur ne semble pas non plus percé.
C'est du taf pour faire ça proprement, mais bon, ça dépend de tes compétences et de ton budget.
C'est pas dit qu'il soit pas plus économique de réparer le tien, s'il ne manque pas trop de bouts.
LeFred
- Moto : 955 Sprint
Clair..., c'est pas une option pour moi donc :-)
Merci pour le conseil avisé!
Leboncoin est ton ami...
En cherchant quelques secondes, j ai trouvé plein de bouts de carénage apochermonfils, il ne te restera plus que la peinture....
LeFred
- Moto : 955 Sprint
J'arrête pas de regarder dessus oui, et j'ai trouvé des bouts partout effectivement..., mais la tête de guidon c'est + dur
C'est ca que tu cherches?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=21_s
Si des pattes de raccordement sur des carénages sont cassées, ce n'est pas grave..
Elles sont très fragiles et cassent facilement (parfois même au démontage).
Sur ma 955i, j'ai remplacé les pattes cassées par des morceaux de carénages découpés et percés (récup) et collé
après ponçage avec de la colle epoxy deux composant (1,90 € dans un Bazar) et c'est plus solide qu'avant...
Peut se percer, poncer et mettre en peinture.. rien de plus facile.
Bon courage et bonne restauration.
Ruddy
Ruddy
LeFred
- Moto : 955 Sprint
Pudépié, Serval, Lanride...
Vous gagnez à être connus les gars
Merci aussi à Jean-Mi!
Merci de vos tuyaux!
J'ai lancé des perches.
Voilà la bécane avant nettoyage et remise à neuf
- P1120003SHRINK.jpg (205.76 Kio) Consulté 12163 fois
Salut Fred,
J'ai la même mais 2001 et j'ai le Workshop Manual en format PDF(manuel d'atelier en anglais) pour les modèles de 1999 à 2001.
Si intéressé, un mp avec ton adresse et je te fais un CD....
Intéressant pour les différents montage et démontage..
Bon courage, les pièces sont courantes et plutôt faciles à trouver, mais ne pas vouloir aller trop vite..
Lanride
Lanride
LeFred
- Moto : 955 Sprint
Sympa Lanride
Mais c'est bon pour la notice technique : l'ancien proprio me l'a filée
En revanche, j'ai trouvé un carénage de 2004..., mais il y a un problème d'adaptation sur le flanc gauche si j'ai bien compris (à cause du vilbequin qui aurait changé) : est-ce rédibitoire ou y-t'il une adaptation possible???
Merci!
Ciao,
Fred
Merci!
Ciao,
Fred
