problème démarrage et solénoide
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 15/avr./13 - 22:04
Bonsoir à tous.
Sur mon speed 2007, j'ai un soucis lorsque je tente de démarrer.
A chaque fois que j'appuie sur le bouton de démarrage le démarreur ne s'ébranle pas.
La batterie est ok.
Un ami, m'a conseillé de court circuiter les bornes du solénoide.
Et la en effet la moto démarre.
Du coup j'aimerai bien savoir qu'elle pièce est défectueuse: le relai peut être?
Y a t il une démarche pour checker le fonctionnement du relai et du solénoide?
Merci d'aiguiller un demi bricoleur.
Re: problème démarrage et solénoide
Message par Jean-Mi » 15/avr./13 - 22:40
Dans l'ordre je véfifierai le fonctonnement du bouton du comodo droit non ?
Message par Juan-Lewis » 16/avr./13 - 20:41
Ensuite le faisceau qui passe à droite de la colonne.
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 16/avr./13 - 21:57
faisceau déjà checké et en bon état.
Concernant le comodo je regarde et je vous tiens au jus.
Message par macrotograf » 17/avr./13 - 09:36
et le contact du levier d'embrayage, il est bon ?
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 23/avr./13 - 13:16
Bon a priori ce sont les cosses qui sont sur le solénoide qui étaient mal enfoncées.
La bande de caoutchouc qui le maintient dans son emplacement était toute déchirée.
Il pendouillait un peu par les fils.
Faudrait que je remplace ce truc. Mais franchement je trouve ce montage un peu dégueux.
Quelqu'un a t il une bonne idée pour mettre ça autrement?
neith
Moto : Speed 2007
Message par neith » 23/avr./13 - 14:01
Sinon pour info la bande de maintient en caoutchouc est pas dispo au détail chez Triumph.
Je vais me bricoler un truc avec une chambre a air.
