TuneEcu 2.4.2
Lanride
TuneEcu 2.4.2
Message par Lanride » 2/févr./13 - 20:51
Ce soir, je viens de tester ma moto à l'aide du logiciel (voir le titre) et mon câble USB ODBC ma Triumph Sprint St 955i.
J'ai vu que je n'avais pas la bonne cartographie (10150 avec échappement origine).
En fait avant de charger dans l'ECU la bonne cartographie que mes injecteur (débit) n'était pas identiques et que mon ralenti était à 1320 tr/min.
Après reset ECU et chargement de la bonne cartographie je peux constater :
le même débit sur mes 3 injecteurs et mon ralenti à 1270 tr/min.
On dirait que lorsque j'ouvre les gaz (moteur tournant) que quelque chose a changé.
Je ne peux pas en dire plus, car souffrant d'un mal de dos (nerf coincé) je ne peux pas
rouler pour l'instant.
Ruddy
georges abitbol
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par georges abitbol » 3/févr./13 - 01:58
yep, et maintenant il est où le pb?
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Le Pouzal » 3/févr./13 - 14:56
idem que Djaurge : vous pouvez répéter la question ?
Si effectivement, maintenant tu as le même débit avec les injecteurs, c'est un peu normal que ton moteur a un comportement différent.
En même temps, me semble que mes injecteurs n'envoyaient jamais la même valeur, même moteur chaud.
Mais j'en mettrais pas ma main à couper, faudrait que je vérifie à nouveau...
Lanride
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Lanride » 5/févr./13 - 06:02
Mon problème c'est qu'à chaud, mon moteur ratatouille et donne des accoups à bas régime vers 2500 tours (nouvelles bougies mais rien ne change) j'ai donc recharger la carto... je vais sans doute faire un essai fin de semaine..
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par dles » 5/févr./13 - 08:12
mauvais réglage du CO.
Lanride
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Lanride » 5/févr./13 - 08:47
Comment régler le CO? ;-)
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par dles » 5/févr./13 - 09:23
Avec tuneEcu et un analyseur de gaz
Lanride
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Lanride » 5/févr./13 - 09:45
Ah zut, je n'ai pas d'analyseur de gaz... :(
Il me faudra passer au garage alors... ou changer la sonde directement et voir si changement?
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Jean-Mi » 5/févr./13 - 11:35
Lanride a écrit :Ah zut, je n'ai pas d'analyseur de gaz... :(
De qu'elle sonde parles tu ?
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par dles » 5/févr./13 - 14:17
Elle est de quelle année ta moto ?
Lanride
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Lanride » 5/févr./13 - 14:50
Modèle 2001 (construction selon certificat 11/2000)
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par dles » 5/févr./13 - 15:12
Sauf erreur de ma part tu n'as pas de sonde de richesse.
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Jean-Mi » 5/févr./13 - 15:26
Pas mieux...
Tune Machin plus analyseur de gaz pour avoir un CO/CO2 bien reglé
Ta syncrho Papillon est bonne ?
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par dles » 5/févr./13 - 16:43
Pour réglage à la mano
- faire chauffer le moteur à 70°C à l'eau
- faire des accel à vide
- Si ca pete à l'échappement, rajouter de l'offset de richesse (Réglage CO)
- Si lorsque l'aiguille tombe en dessous de sa consigne de ralenti (1200 rpm environ), diminuer l'offset de richesse
- Arrêter toute manip dès que le ventilo tourne
Lanride
Re: TuneEcu 2.4.2
Message par Lanride » 6/févr./13 - 19:29
Voilà ce que j'ai sur mon écrant Tuneecu
Image 1: contact mis et moteur éteint
Images moteur tournant ... que pensez vous des valeur CO et celle du dessous? IACV...? et c'est quoi en fait?
