Rechargement cartouche
Message par YOPSOLO » 5/oct./12 - 09:30
Salut les moules,
Changement de région, changement de moeurs, je suis donc en train de recharger en isolant phonique mon pot NH qui en était totalement dépourvu.
Le nouveau, je le tasse bien ou le laisse bande á l aise :?:
Re: Rechargement cartouche
Message par Jean-Mi » 5/oct./12 - 09:47
C est selon la région ;o)
Message par YOPSOLO » 5/oct./12 - 10:54
Ici pour le bande á l aise je rajoute du viagra :>
Message par Papou » 5/oct./12 - 12:25
Je vois que tu commences à t'acclimater :hihi: :hihi:
Message par YOPSOLO » 5/oct./12 - 18:08
Bon alors j y bourre dru ou pas :?:
chtirlipimpon
Moto : 900 tiger
Message par chtirlipimpon » 5/oct./12 - 22:33
Un peu mais pas trop :D
Message par Le Pouzal » 6/oct./12 - 13:16
perso, je croyais qu'il fallait que ce soit dru autour du tube central, et que "normal" suffisait après. C'est pour ça qu'on te vend de la laine de céramique en rouleau prête à l'emploi pour mettre autour du tube central et de la laine en sachet pour le reste.
Message par dim1974 » 10/oct./12 - 21:29
YOPSOLO a écrit :Ici pour le bande á l aise je rajoute du viagra :>
pour info le cyalis sera plus efficace et agira sur l'excitation.
le viagra agi quand il veut et si c'est au restaurant tu es comme un con.
je connais bien une visiteuse médicale pour le cyalis, ça pourai me servir plus tard :>
Message par YOPSOLO » 29/janv./13 - 19:42
Doucement, mais surement, ça y est.
Conclusion, il faut bourrer.
Bourrer ! bourrer ! bourrer !
De toutes façons, avec le temps ça ce tasse et s’élimine.
Et quel bo bruit maintenant cette sortie NH "carbone" :love: :love: :love:
Faut dire qu'auparavant, la cartouche était totalement vide ...
Reste plus qu'à changer le roulements de direction.
Régler les soupapes voir en changer une ( ;( ) .
Changer, le régulateur.
Changer l’alternateur.
A ce rythme, j'ai bon espoir pour 2015 :D
Message par Le Pouzal » 29/janv./13 - 20:23
Et même pas une photo... :hum:
:hihi: :hihi:
Message par Juan-Lewis » 29/janv./13 - 20:55
Tu vois, pour recharger, il faut enfoncer et bourrer, enfoncer et bourrer :miam: :oops:
Message par dles » 29/janv./13 - 20:57
d'habitude il faut recharger pour bourrer à nouveau ;o)
Message par YOPSOLO » 29/janv./13 - 20:57
Le Pouzal a écrit :Et même pas une photo... :hum:
:hihi: :hihi:
Déjà vu et revu.
1 Se faire chier à déboulonner les 3 boulons qui tiennent le cache chromé de l'extrémité.
1.1 les empreintes sipan ont été foirées dès le départ, il a fallut que je dremel une nouvelle empreinte.
1.2 Deux des trois puits filetés dans les lesquels viennent les boulons qui fixent ce cache ont cassé :-Q
2 Retirer l'habillage "Carbone"
3 Faire sauter la soudure circulaire qui fixe la sortie échappement.
4 Merde, il y en deux autres au fond au niveau de la jointure de la sortie et du tube plein de trous :-Q
4.1 Pas de risque de perdre ces embouts en cours de route :hum:
4.2 Découpe de ces 2 points de soudure avec une lame de scie à métaux avec 5cm d'amplitude de mouvement ...
5 Ayé le "chapeau" est retiré. Ah bah oui c'est tout vide la dedans.
6 Remplir en tassant bien l'espace vide autour du tube pleins de trous.
6.1 j'y ai fourré 1,5 sac de recharge cartouche de chez Daffy.
6.2 Je les ai découpé en lamelles de 15 cm de large pour bien en mettre comme y faut bien tassé partout.
7 Remettre des boulons inox 6X20 en sens inverse pour remplacer le puits filetés qui ont sauté au démontage sur la sortie échappement.
8 Remettre en place le sortie.
8.1 Le diamètre du tube plein de trous est pile poil celui d'un rouleau de Sopalin.
Pratique pour remettre en place l'embout sans s'emmerder avec la laine qui dépasse.
9 La fixer avec de beaux rivets inox au nombre de 6 ou 8 je sais plus, mais j'ai fais en sorte que ce soit géométriquement beau.
10 Remise en place du cache "carbone".
11 Découpage de 5mn de cache "carbone". Les boulons sont trop courts pour fixer le cache chromé :oops:
12 Fixage du cache chromé avec des écrous aveugles et frinfilet bleu.
13 Remontage du pot sur sa ligne.
14 Démarrage de l'audition de l'ouverture de la Walkyrie :love:
Y a pas de fotos mais on s'imagine bien non :?: :o)
Message par YOPSOLO » 29/janv./13 - 20:58
dles a écrit :d'habitude il faut recharger pour bourrer à nouveau ;o)
C'est maintenant qui tu le dis :-Q
Message par dles » 29/janv./13 - 21:03
Tu veux une photo ou bien :-Q
