Merci Le Pouz pour cette petite éducation sur les normes CEE et la probable présence d'huile dans la boite à air sur certains models
Oui mon étron est bien un speed 1050 de 2005.
@Pudep : j'ai bien regardé et la fuite n'est pas au niveau de ce que tu m'as décris, elle est la:
- photo 1.JPG (114.27 Kio) Consulté 11615 fois
- photo 2.JPG (105.99 Kio) Consulté 11615 fois
c'est le dessus de la pompe, le long du "joint" entre le cache qui ferme la pompe et la pompe.
J'ai regardé ce soir ce qui se passait et:
-pas de mayonnaise dans l'huile (ponction dans le carter)
-Control du Coyote OK ( vérification du bouchon de radiateur, état générale et nettoyage du dit bouchon)
-quand j'ai enlevé le bouchon du radiateur, le niveau de liquide était à ras bord, quand je mets des gaz ça baisse, quand je coupe les gaz, ça remonte.
-le niveau dans le bocal d'expansion est bien au mini (mais c'est dégueulasse avec du dépôt partout la dedans, et dire que ça fait déjà 3 grosse révisions qu'elle passe chez le concess et que ça n'a JAMAIS été fait... Du coup c'est ma prochaine maintenance.
Je mise sur un problème de pompe à eau pour la fuite
une pompe de 2007 passe sur un 2005 non ( c'est la même pompe depuis 20 ans sur ces moulins je suppute...)
Merci pour vos lumières.
