Conso d'huile
Re: Conso d'huile
Etre d accord avec quelqu un de foncierement aussi méchant vla la loose
Re: Conso d'huile
j'suis pas méchant
Re: Conso d'huile
Comment est ta sortie d'échappement ?Le Pouzal a écrit :
Elle part où, l'huile ?
- Plageman
Re: Conso d'huile
Ma Speed consommait de l'huile sans que j'en trouve la moindre trace. C'était le joint du bouchon de vidange que j'avais oublié de changer
Re: Conso d'huile
Et y avais pas de gras sur la machine
Re: Conso d'huile
j'ai bien quelques traces grasses sur le moteur (y compris le bouchon de vidange), mais le sabot moteur qui est dessous le moteur (c'est mieux) n'a rien récupéré.
A moins que ça coule à côté, je ne pense pas avoir une fuite qui justifie 1/2l tous les 200 bornes.
Ce matin, j'ai fait le niveau d'huile. J'ai fait un aller-retour de 60 bornes sur routes de montagnes (normal, y a que ça ici...) avec quelques passages à 7.000 tours. Ben rien, nada, mackach, nix, zero, niente ! J'ai pas consommé une goutte d'huile !
J'comprends plus rien, là...
Re: Conso d'huile
En relisant ta prose, en fait tu consomme surtout quand tu fais de l'autoroute non ?
Moi qui ne fais pratiquement que ça (
) je me suis aperçu que javais pas mal de vapeurs d’huile qui remontaient de la centrifugeuse, s'évacuant soit dans la chambre de combustion, soit par le tuyau de "trop plein" de la BAA. Celui à gauche et qui du coup me noirci le sélecteur et la béquille.
Mais bon, c'est pas du 500ml tous les 200 bornes. Plutôt tous les 2-3000.
Peut être qu'à régime régulier sur autoroute, ben comme toi et moi le moteur se fait chier et s'occupe comme il peut
- Satanas
Re: Conso d'huile
Sur ce sujet j'attendrais l'avis de Diabolo !
chtirlipimpon
- Moto : 900 tiger
Re: Conso d'huile
avant de se tortiller les boyaux de la tête je commencerai par une bonne huile histoire de voir si le problème persiste.
Déja vu le cas sur la diversion d'un poto qui mettait n'importe quoi sous prétexte qu'elle a un tour de compteur, avec l'huile de grade préconisée de bonne marque la conso est redevenue normale.
Perso je ne mettrai jamais de la minerale dans un moulin de bécane qui prends des tours.
Re: Conso d'huile
Pouz ta conso c est 2.5 litre d huile au 1000 km ..crois moi avec une fuite de cet importance va laisser des traces sur le cadre/sur le moteur/ sur le pneu ar/ sur tes pompes/sur ton futal ( rayer la mention inutile....)Le Pouzal a écrit :j'ai bien quelques traces grasses sur le moteur (y compris le bouchon de vidange), mais le sabot moteur qui est dessous le moteur (c'est mieux) n'a rien récupéré. A moins que ça coule à côté, je ne pense pas avoir une fuite qui justifie 1/2l tous les 200 bornes. ...
Re: Conso d'huile
je vais faire une vidange avec de la 10w40 semi pour voir s'il y a une différence.
Mais honnêtement, ça m'étonnerait que ça vienne de là. La conso est tellement sporadique, qu'à mon avis le soucis (comme la vérité) vient d'ailleurs.
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Re: Conso d'huile
Surtout que franchement, à ta place, moi, quand elle consomme, je m'arrêterais, et je repartirais quand ça consommerait plus.
