pas de bol
eric31
Moto : speed 955i 2004
pas de bol
Message par eric31 » 2/avr./12 - 20:48
salut tous le monde,et voila encore une panne de plus. :burp: après un arrêt de 6 mois (moto et pilote,pour raison de santer),je fais ma première sortie dimanche 1avril ,(c pas un poisson ),alors démarrage impeccable(maintenance batterie pendant les 6 mois,en plus elle est neuve)je fais le plein,rien d anormale.je prends la route avec mes collegues,et la surprise!compteur de vitesse allant de 0 a 50 pas plus,8 kilometres de sorties ;)) en vrais 100. après tout fonctionne bien,il y aurais un fusible ou une connections peut être a nettoyer?j en ais marre la :( après l achat ,alternateur, régulateur a changer,maintenant sa) ,me suis fais bai........c sur.je sais c long ,mais si quelqu’un a la solution a se problème je suis preneur.merci d avance .v.
Re: pas de bol
Message par Jean-Mi » 2/avr./12 - 22:39
Soit un probleme d entrainement ( au niveau roue)
Soit un probleme de connectique ( au niveau compteur)
Soit tout betement recharger une courbe ( j ai eu un cas identique sur un 955 2004 )
Re: pas de bol
Message par Pudépié » 2/avr./12 - 23:05
Jean-Mi a écrit : Soit un probleme de connectique ( au niveau compteur)
Je crois bien avoir lu le cas d'un gars qui était emmerdé par la connectique, mais pas au niveau du compteur, à la jonction du faisceau du capteur avec le faisceau principal.
Re: pas de bol
Message par Jean-Mi » 3/avr./12 - 09:33
J ai pu toute ma tete mon bon Pudépied donc fatalement une mémoire qui peut s'avérer deffectueuse :oops:
Re: pas de bol
Message par newdeal » 3/avr./12 - 10:37
Y'a plus d'entrainement de compteur sur les 2002/2004.
Courbe, je sui d'acoprd, déjà vu.
Sinon, on dit "ce" lorsque ce dernier désigne quelque chose qui ne t'est pas propre et "se" lorsqu'il s'agit de quelque chose qui t'es rattachée.
Exemple : ce Speed, désigne une moto alors que "se vautrer" désigne une pelle qui t'es déstiné.
Re: pas de bol
Message par Serval » 3/avr./12 - 11:55
Ya quand meme un capteur sur la roue, meme s'il n'y a plus de cable qui entraine le compteur.
As tu fait changer le pneu avant?
testi
Moto : T301 LM1 A65 XT sideMZ
Re: pas de bol
Message par testi » 3/avr./12 - 12:38
avant quoi ?
Re: pas de bol
Message par Jean-Mi » 3/avr./12 - 13:51
;o)
eric31
Re: pas de bol
Message par eric31 » 3/avr./12 - 21:00
salut,merci de vos réponses. non ,il n y a pas eu de démontage de roue.j ai juste mis un bout de tuyau d un diamètre de 30mm ,qui est la pour refroidir se sacrée régulateur. donc j ai débrancher le moins de la batterie(pour passer le tuyau),et toucher quelques fils,mais en faisans attention.cette connections du compteur,ou est elle?je l ais peut toucher sans faire gaffe.peut être un fusible?c quand meme bizare cette panne,a peine sortie elle fais des siennes ,c surement une déconneuse :hihi: .en vous remerciant d avance de votre aide,j espere trouver cette panne.v a tous.
Re: pas de bol
Message par Pudépié » 3/avr./12 - 21:40
Tu suis le faisceau du capteur à partir de la roue avant, et un beau jour, tu arriveras à un connecteur qui relie ce dernier au faisceau principal. Ce sont les branchements de ce dernier que tu as pu toucher en mettant ton tuyau.
eric31
Re: pas de bol
Message par eric31 » 18/avr./12 - 17:05
salut a tous,voila quelques nouvelles,j ai suivis vos precieux conseils et suis passez chez tromph. faire une carto, sont tres sympas c gratuit, mais rien a faire,sa marche pas :burp: ,j ai nettoyer les contacts(compteur,fiche blanche raccord entraîneur). me reste qu a démonter ma roue, se soir je récupère une béquille,demain démontage. si c l aimant qui est casser , connaissez vous les ref pour commander?(speed 955 de 2004) j ai trouver sur world of triumph,mais tout et dissocier ,pouvez vous m aider suis pas terrible pour c recherches.merci d avance a tous,v.
Re: pas de bol
Message par Jean-Mi » 18/avr./12 - 18:45
Sauf erreur, rien est discossié chez Tromph
C est donc la prise complete a commander si le soucis se trouve à ce niveau
Re: pas de bol
Message par YOPSOLO » 18/avr./12 - 18:51
Et peux tu indiquer à ce charmant monsieur tout en nous rafraichissant la mémoire le prix de cette pièce au demeurant modeste :?:
Re: pas de bol
Message par Le Coyote » 18/avr./12 - 18:57
Un demi-bras virgule cinq.
À savoir dans les deux cents roros, crois-je bien.
Re: pas de bol
Message par YOPSOLO » 18/avr./12 - 19:09
Ça c'est pour le modèle en palladium.
Mais pour le modèle standard :?:
