Et lycée de Versailles
Huile essence / diesel
- fv
Quel risque à se dépanner avec de l'huile "diésel" (gégé santé
) dans un "essence"
- el cascador
- Satanas
Re: Huile essence / diesel
Mais du coup il faut que tu fasses le pleins de gasoil...
- Le Coyote
Aujourd'hui (note que demain, ça sera pareil), les huiles ne sont plus spécifiques à l'une des motorisations, sauf des huiles très pointues (aïe !) pour essence.
- fv
Le Coyote a écrit :Aujourd'hui (note que demain, ça sera pareil), les huiles ne sont plus spécifiques à l'une des motorisations, sauf des huiles très pointues (aïe !) pour essence.
- Le Coyote
Je pense que celle-ci répond aux normes spécifiques exigées pour les FAP.
Si t'as pas de FAP, si tu fais pas de compet, c'est la même ouile.
Agad...
Agad...
- fv
en fait j'ai ça
Est-ce que je peux mettre dans ça (93)
j'ai la grosse flemme de me farcir les bouchons créés par ces cons de travailleurs
Mini
Décidemment, quel bel homme ce FV.
Si c est pour ta Mini tu peux mettre n importe quelle huile. De toute facon à l époque ou se moteur à été concu, la plus "minimaliste" des huiles modernes est supéreieur à ce qui se faisait à ce moment la
Perso l huile " FAP" j ai tjrs pas compris ce qu elle faisait de spécial
- Le Coyote
Moins de cendres sulfatées, moins agressives pour le fragile élément qu'est le FAP et facilitant la régénération.
- fv
C'est robuste ces merdes. Usage quotidien de Madame depuis 1999, quelques bricoles (supports moteur, mais elle coupe pas sur les dos d'âne). Fuite d'huile chronique (dommage collatéral).newdeal a écrit :MiniDécidemment, quel bel homme ce FV.
Même pas une petite boite de vitesse ?
Ca a bien évolué dit donc ...
- Pudépié
- Moto : Non, merci...
Fuite d'huile, c'est pas le joint spi de sélecteur?fv a écrit :C'est robuste ces merdes. Usage quotidien de Madame depuis 1999, quelques bricoles (supports moteur, mais elle coupe pas sur les dos d'âne). Fuite d'huile chronique (dommage collatéral).newdeal a écrit :MiniDécidemment, quel bel homme ce FV.
Pour les supports moteur, gaffe que les silentblocs de la biellette soient en bon état, j'ai déjà vu des tabliers arrachés au niveau de l'ancrage de cette dernière.
- fv
La seconde saute, faut garder la main sur le levierJean-Mi a écrit :Même pas une petite boite de vitesse ?
Je pense que c'est ça, mais faut que j'arrête la voiture pour jeter un oeil, démonter, commander et remonter.Pudépié a écrit :Fuite d'huile, c'est pas le joint spi de sélecteur?
Vous savez qu'il est plus facile et rapide de trouver de la pièce qu'avec un PSA mes couilles?
