Témoin pression huile / Sprint carbu 98... du nouveau
kelek
Message par kelek » 26/nov./11 - 20:03
Bonsoir à tous, depuis aujourd'hui mon témoin s'allume puis s'éteint au-delà de 3000tr....Le niveau d'huile est correct....
Quelles vérifications faire? Sachant que la bécane est utilisée 7j/7 ....
Merci de votre aide!
edit du 6/12: le mauvais contact vient d'une remontée d"huile au niveau de la sonde (sur les sprintsport, la sonde est sur le dessus du carter). La sonde est donc HS ou est-ce le symptôme d'un autre problème?
Merci de vos réponses
kelek
Re: Témoin pression huile / Sprint carbu 98
Message par kelek » 26/nov./11 - 20:19
Je me répons à moi-même: faux-contact au niveau de la sonde (certainement lié à l'humidité).
Merci à tous! :lol:
Message par Jean-Mi » 27/nov./11 - 09:58
De rien on est la pour ca ;o)
