Top case qui fond !!!
- Bandit87
- Moto : Tiger 1050 noir 2007
Re: Top case qui fond !!!
Non, non, courbe idoine et réglage tip top. De ça au moins je suis sûr. Pour le reste... Mystère. :/
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
En theorie, avec une Lambda tu peux pas ( en tout cas jamais vu)gaps a écrit :t'es réglé un poil pauvre ?
- chevelu
- Moto : X90
il faut appeler les spécialistes qui, avec leur deux assistantes vont déterminer le problème !!!
t'es allé verifier le numero de calib dans le calculo?Bandit87 a écrit :Non, non, courbe idoine et réglage tip top. De ça au moins je suis sûr. Pour le reste... Mystère. :/
sur mon Tiger 955, j'avais le taux de Co à "0", le moulin tournait ultra pauvre avec un comportement de merde à coupure et à la remise des gaz, toutes les bougies étaient blanches de chez blanches dont une avec electrode fissurée (pas loin de casser).Jean-Mi a écrit :En theorie, avec une Lambda tu peux pas ( en tout cas jamais vu)gaps a écrit :t'es réglé un poil pauvre ?
C est tres étonnant ton truc ....... ( sauf prise d'air or course je vois assez souvent des machines encrassée mais c est because trop de ville et de démarrage à froid donc d enriichissement .) T as fait quoi pour corriger
moi rienJean-Mi a écrit :C est tres étonnant ton truc ....... ( sauf prise d'air or course je vois assez souvent des machines encrassée mais c est because trop de ville et de démarrage à froid donc d enriichissement .) T as fait quoi pour corriger
mais le taux de Co a été augmenté à 2.5 il me semble . et tout est rentré dans l'ordre, la meule est souple sans que ce soit on/off
- ZOU330
- Encore loin du top ten ...
- Moto : speed fat ass
tu fais beaucoup tourner le moulin sur la béquille
en roulant ça améliore pas le pb
cubo/hawaïan style
yo papy saucisson!
yo papy saucisson!
Pour le cas de Gapsgaps a écrit :moi rienJean-Mi a écrit :C est tres étonnant ton truc ....... ( sauf prise d'air or course je vois assez souvent des machines encrassée mais c est because trop de ville et de démarrage à froid donc d enriichissement .) T as fait quoi pour corriger![]()
mais le taux de Co a été augmenté à 2.5 il me semble . et tout est rentré dans l'ordre, la meule est souple sans que ce soit on/off![]()
1/ Son tiger n'est pas équipé de sonde, donc au ralenti la richesse n'est réglée que par un offset sur une quantité d'essence nominale
2/ Quand il dit 0 et 2,5 il s'agit du % de CO mesuré
3/ Quand tu roules beaucoup en ville, il n'est pas anormal d'avoir des signes de mélange trop pauvre car tu passes quand même pas mal de temps au ralenti.
- dim1974
mon top case est moche mais il est niquel
- Bandit87
Non sur la béquille il ne se passe rien, c'est en roulant un long moment.ZOU330 a écrit :tu fais beaucoup tourner le moulin sur la béquille![]()
- dim1974
bandit87 mange trop de "cul noir " et fait fondre son top case
