Problème compteur Speed triple 955i
franckyspeed
- Moto : speed triple 955i
Est ce normal j ai mon compteur qui ne m affiche pas la bonne vitesse le problème est survenu enfaite j était en 4ème puis j ai descendu un rapport et le compteur vitesse c est mis a déconner et depuis il ne m indique plus la bonne vitesse y a t il un truc a faire a part la remplacer? Merci de votre aide cordialement francky
Re: Problème compteur Speed triple 955i
C'est quoi "pas la bonne vitesse" ?
Vitesse qui varie de façon aléatoire :
Recharger la courbe chez le concess ou via tune ecu, si c'est pas le capteur qui est en train de lâcher.
Vitesse sous estimée :
Verifier que tu n'est pas passé en MpH ...
franckyspeed
Par exemple quand je suis a 130 sur l autoroute le compteur ne dépasse pas environ 70 kms et il redescend a 55 ou 30 kms si tu veux je peux te tel plus simple a explique merci
Commecer par le moins cher => la courbe d injection
http://www.decathlon.fr/compteur-bc-906 ... 30014.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- ratz
- Moto : Fat Ass 955i
a 200€ le bout de misere, le choix est vite fait.
file changer ta courbe par une recente si c'est pas deja fait !
franckyspeed
Les gars je suis novice ou ce trouve le capteur?
franckyspeed
C est quoi qui coûte 200€
- Le Coyote
T'aurais pas démonté ou fait démonter ta roue avant ces temps-ci ?
Dans le capteur y'a un ch'tit aimant super fragile (ilisticexpialidocious).
franckyspeed
Non j ai Pas démonte la roue
Est ce une maladie sur le speed?
franckyspeed
Mais il ce trouve ou exactement le capteur ?
franckyspeed
Et est ce que quelqu un a un plan ou des liens pour Pièces d' occas ou neuve merci de votre aide je vous cache pas que la le speed commence un peu a me gonfler
- ratz
d'occase bon courage, la piece est sur l'axe de roue (avant) a gauche, comme beaucoup de motos.
t'as un cable elec qui en part... voila si tu trouves pas, achetes des yeux avant de re-poster
maladie jsais po moi, deja changé pour sur mais vu le prix, une fois pas 2.
franckyspeed
Dit moi tu as une idée du prix du capteur ?
