montage poignées chauffantes
pat56
Moto : tiger 955 i ( 2005 )
Message par pat56 » 10/sept./11 - 08:49
Salut, je suis en train de poser des poignées chauffantes.
Montage avec relai pour après avoir recupéré un + après contact, mais j'ai une petit question :
Pour proteger l'ensembe il faut combien de fusible ?
1 seul entre le + de la batterie et le relai ?
ou 1 de + entre le relai et les poignées chauffantes ?
merci
el-motardo
Re: montage poignées chauffantes
Message par el-motardo » 10/sept./11 - 13:54
Regarde le schéma électrique dans ton manuel d'atelier, et tu te branches comme l'origine.
Il y a un fusible dans la boite à fusible pour les poignées chauffantes , tu peux peut être te repiquer sur le faisceau d'origine.
C'est une prise à 3 connecteurs(de mémoire) qui se balade sous la bulle.
ImageImage Ommmm Shiva
pat56
Message par pat56 » 10/sept./11 - 16:56
salut,
merci pour ta réponse, mais en fait ce n'est pas pour le tiger, je me suis peut être trompé de rubrique, il y en a peut être une pour les motos autres que triumph.
C'est pour monter les poignées sur une hornet, et en fait un seul fusibles suffit, puisque quand le relais est en contact, il y a le fusible, entre la batterie et le relais, qui protège, et si le relais est "coupé", y a pas de jus donc pas besoin de fusible...ma question etait donc stupide.....
JMT595
Moto : 955i AM 2000 SILVER
Message par JMT595 » 11/sept./11 - 09:42
Mieux vaut passer pour un con, que le confirmer....
Pas de honte à ça.
Message par cmoifrancky72 » 11/sept./11 - 17:44
Pour ma part : + batterie / fusible / relais / puis poignées chauffantes. Le relais est commandé par le + des feux de positions. Voilà pour mon installation ;-)
