Quelqu'un connait-il ces ampoules ?
http://www.triumph-online.co.uk/superwh ... 4566-p.asp" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Que valent-elles par rapport à celles d'origine ?
Il est spécifié "IMPORTANT NOTE! These LED Bulbs will not work for vehicles fitted with "Canbus" on-board computer (OBC).
Because of the OBC, once installed, these bulbs will give the "Bulb Failure" error code. "
Kézako le "Canbus" ?
Merci par avance de vos réponses ;)
Votre avis sur ces ampoules ?
- Bandit87
- Moto : Tiger 1050 noir 2007
Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.
Re: Votre avis sur ces ampoules ?
Je pense qu il s agit de multiplexage
Mais a confirmer
Mais a confirmer
- el-motardo
Oui il s'agit du multiplexage.
Ce sont des ampoules à led, donc moins d'intensité consommée.
Sur les voitures modernes, l'ordinateur de bord la verrait comme défaillante.
C'est pour ça que tu vois parfois des kits xénon avec système anti erreur.
Mais tu n'es pas concerné pour ton Tiger.
- Bandit87
Merci de vos réponses à tous les deux.
N y pour l ensemble de la gamme Tromph ( sauf si j ai zappé une info de derniere minute)
