joints de vis du cache culbuteur
devil8847
- Moto : t595/GSXR 750/DR 350
Re: joints de vis du cache culbuteur
Et sinon est-ce que du carton a joint serait envisageable?Ou est-ce trop petit.?
Ben ca dépend ce ce que tu fais ..devil8847 a écrit :Et sinon est-ce que du carton a joint serait envisageable?Ou est-ce trop petit.?
Si c est pour faire un joint style 'joint de carter' oui c est faisable sans soucis Pour le joint d EL motardo non et pour le joint de couvre culasse c est un espece de joint en 'plastique' épais donc pas question de le remplacer par du papier à joint
- el-motardo
truc tout con motardo, pour t'éviter de faire chier la prochaine fois et éviter de monter à St Lo, passe chez honda à Cormelles-le-royal et demande au responsable des pièces détachées qu'il te les ramène de chez Triumph st Lo
Genre il m a fait chier ?
Alors que j ai multiplié le prix par 2
- el-motardo
non non, la prochaine fois je passe chez triple impact garage, d'ici là Judicaël aura du stock.gaps a écrit :truc tout con motardo, pour t'éviter de faire chier la prochaine fois et éviter de monter à St Lo, passe chez honda à Cormelles-le-royal et demande au responsable des pièces détachées qu'il te les ramène de chez Triumph st Lo
Boite à lettres tjrs vide
- el-motardo
non non, c'est arrivé ce matin.Jean-Mi a écrit :Boite à lettres tjrs vide
Je poste le chèque aujourd'hui.
Merci encore.
Pas d urgence pour le checos
J avais un peu peur pour mon enveloppe pas tres épaisse...
- team.savashie
Gaps je sais pas si ils le font toujours , l'ancien des pièces détachées c'est tiré ........
Aspibroyeur inside !
et merdeteam.savashie a écrit :Gaps je sais pas si ils le font toujours , l'ancien des pièces détachées c'est tiré ........
il s'est barré où
- dim1974
tu es certain de vouloir savoir là, comme ça a chaud
- el-motardo
Dtc ?gaps a écrit :et merdeteam.savashie a écrit :Gaps je sais pas si ils le font toujours , l'ancien des pièces détachées c'est tiré ........![]()
il s'est barré où
Chez ducat ?
